Présentation nouveau membre et question.
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, du fin fond des Landes.
Merci pour l'acceptation
Je possède un 681s moteur d227-24 depuis peu de temps, donc en pleine révision et entretien.
Je me suis aperçu qu'il y avait une légère fuite de ldr entre 2 culasses....
Je vais donc me lancer dans le démontage, pour localiser la fuite.
J'ai donc plusieures questions et j'espère trouver réponse auprès de vous....
-peut-on remplacer un seul joint de culasse ou il est préférable de remplacer les 4 ?
-par précaution je voudrais commander aussi des pastilles de dessablage au cas où qu'une soit en cause, mais j'arrive pas à trouver sur les sites des pastilles correspondantes.... Je mesure au pied à coulisse 25,6mm sur l'alésage du trou de dessablage.
-pour finir je voudrais en même temps contrôler les injecteurs , pouvez-vous me donner la pression de tarage, car sur la revue technique elle est pas donnée pour ce type de moteur....
Pour info j'ai pris les réf sur la pompe à injection :RD 3443 F 730
Merci d'avance et bravo pour ce super forum
Simon
Simon
Simon40- Messages : 2
Re: Présentation nouveau membre et question.
Bonjour, vous pouvez changer un joint de culasse uniquement
Titox- Membre Actif
Simon40 aime ce message
Pour ce tracteur avec moteur renforcé il faut des joints épaisseur 1,4 mm.
Avant tout démontage il faudra vous assurer qu'il n'y a bien qu'un seul joint fuyard et tenter de localiser exactement l'endroit de la fuite. Si vraiment aucune fuite sur les autres culasses, seul le joint en cause peut être remplacé.
Je serais très surpris que la fuite soit imputable à une pastille de dessablage.
La pression de tarage des injecteurs est 220 bars.
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais envoyer un mail à l'atr pour effectuer une demande de documentation.
» Nouveau membre : question filtre à air 421
» presentation nouveau membre
» Présentation nouveau membre
» nouveau membre présentation
» Problèmes N72
» Problèmes N72
