Moteur non entrainé suite renversement
Et merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien me donner.
J'ai repris une propriété viticole sur la région bordelaise en février, et je suis néo-propriétaire d'un tracteur vigneron Renault 60.
Mon expertise dans la mécanique est très proche de 0, non il est de 0.
Samedi soir, en sortie de rang, j'ai pris une pierre sur un talus et je me suis renversé avec le tracteur. Pas de bobo apparent, ni pour moi, ni pour lui.
Je précise que j'ai de suite coupé le moteur (moins de 10 secondes à tourner sur le coté).
Je n'ai pu trouver quelqu'un pour le retourner que Lundi matin vu la situation dans laquelle il était.
Apres avoir attendu 3h qu'il soit debout, et vérifier le niveau d'huile, j'ai tenté de le démarrer => echec.
De ce qu'on m'a dit, cela pouvant venir de la batterie, je l'ai changé en en mettant une neuve.
En détail, lorsque je tourne la clef, le démarreur se lance, entraine le moteur sur environ 1/2 tour (environ 1s) puis se stoppe.
En essayant de tourner le moteur manuellement, puis de tourner la clef, je parviens a faire tourner démarreur et moteur 1 ou 2 secondes de plus.
Voila l'état de la situation qui me semble catastrophique.
Je précise que:
1/ je n'ai pas eu la présence d'esprit de relever les numéros d'identifications du tracteur ou de prendre de photos et que je ne suis pas sur la propriété tout les jours (boulot nourricier oblige...). Je pourrai passer plus tard dans la semaine.
2/ les différentes actions que j'ai faites, l'on était suite aux conseils "d'experts" plus ou moins experts, mais au moins plus experts que je ne le suis. J'espere donc deja ne pas avoir empirer la situation.
3/ mon niveau en mécanique agricole me permet difficilement de différencier une bougie, d'un injecteur, ou que sais je...
4/ le tracteur fonctionnait très bien avant l'accident, il était bien entretenue, et il ne tourne qu'une centaine d'heures par an.
Si certains se sentent la disposition de me communiquer quelques conseils, quelques réparations ou essais à réaliser, je suis preneur à 100%
En vous remerciant
Clément F.
Je précise que:
En vous remerciant
Clément F.
fufu- Messages : 2
Re : Moteur non entrainé suite renversement
Il m'est arrivé la même chose il y a une cinquantaine d'années de cela avec un E70. Tant que l'engin ne fait qu'1/4 de tour et se couche sur le côté, en principe on s'en sort par une grosse frayeur.
Et là aussi, le moteur s'était retrouvé bloqué, impossible de lui faire passer une compression, car l'huile contenue dans le bol de filtre à air s'était écoulée à l'intérieur des cylindres. Pas d'autre solution que de la faire évacuer.
Je ne connais pas le moteur MWM D325-3, mais si comme sur le AKD 112 D, il dispose d'un levier de décompression, vous pouvez agir sur ce levier et le maintenir en fin de course afin d'obtenir l'ouverture des soupapes pour ensuite actionner le démarreur durant 10 ou 20 secondes. Ensuite, il faut ramener le levier de décompression à sa position normale et ne pas oublier de vérifier le niveau d'huile moteur et regarnir le bol du filtre à air d'huile moteur au bon niveau.
jantou24- Membre Actif
Re: Moteur non entrainé suite renversement
Bonjour Jantou,
Et un grand merci pour votre réponse.
Cela me laisse au moins presager une remise en fonctionnement possible et accessible.
Apres vérification sur internet, les moteurs MDW semblent dépourvus de levier de décompression depuis le modèle 322-3 (malheureusement pour moi).
Pensez vous que je puisse réaliser la purge des cylindres d'une autre facon?
Merci beaucoup a vous,
CF
CF
fufu- Messages : 2
En l'absence de levier de décompression, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déculasser. Si vous maîtrisez le réglage des culbuteurs, vous serrez les vis de réglage des culbuteurs échappement, sans excès, juste assez pour que les soupapes d'échappement soient à peine entrouvertes, et vous actionnez le démarreur pendant 10 à 20 secondes. Autres solutions : avec un bon gros tournevis faire légèrement levier sur le sommet du ressort de soupape échappement du cylindre qui se trouve en compression (cylindre dont aucun culbuteur n'appuie), passer la compression jusqu'au cylindre suivant si nécessaire, ou alors : déposer les injecteurs.
Déjà bien heureux que cet accident n'ait pas entrainé de victime.
Merci à jantou24 pour son expérience. Ce qu'il faut retenir c'est la dépose des injecteurs pour évacuer l'huile présente dans les cylindres en actionnant le démarreur pendant 10 à 20 secondes comme indiqué par jantou24 avant repose des injecteurs avec remplacement des joints d'injecteurs.
Avant remise en marche du moteur :
- débrancher la durit d'admission d'air au moteur pour évacuer toute trace d'huile dans cette durit et collecteur d'admission,
- nettoyer le filtre à air et refaire le niveau d'huile dans la cuve inférieure comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder et utiliser.,
- vidanger ou refaire le niveau d'huile moteur,
- refaire le plein de GO et purger le circuit d'alimentation en GO de la pompe d'injection comme indiqué dans la notice;
Il faudra faire appel à un mécanicien ou à une aide avec déjà une bonne expérience du tracteur pour vous accompagner dans ces démarches.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» ARCEAU DE SECURITE
» Mon D22 ne démarre plus suite à des problèmes de carburations
