Problème réglage embrayage super 6-d
Je suis en plein remontage de l'embrayage d'un Renault super 6-d de 67 (numéro de série 7056565).
J'ai changé le disque d'avancement et le disque de prise de force mais avec l'usure importante des vis de réglage les vitesses ne passent plus, où peut-on trouver ces vis?
D'autre part, il existe des cales (ref 68.021 ferrodo) pour augmenter ou diminuer la garde. Est-ce utile de les rajouter et quelles cotes précise il faut pour que la boite de vitesse remarche correctement?
Bien cordialement
Un amoureux de super 6 en panne
Bien cordialement
vezinet adrien- Messages : 1
Re: Problème réglage embrayage super 6-d
Vous trouverez ces vis auprès de votre concession Claas sous la référence 0853825100.
Les 6 jeux de 3 cales sont indispensables après remplacement des 2 disques d'embrayage.
» réglage embrayage super 7
» reglage embrayage super 5D
» reglage pour embrayage super 7
» probleme d.embrayage super 6D
» problème prise de force et embrayage super 5
