identification tracteur R86
Étant l heureux acquéreur d un Renault 86 sauvé de la casse, je souhaite en connaître davantage sur ce tracteur.
Type 7281
N°S10211G
N ayant pas la carte grise, es ce que quelqu'un parmis-vous connais les démarches à réaliser ou possède les papiers nécessaires à l immatriculation ?
Merci d avance
Type 7281
N°S10211G
Merci d avance
Quentin Jacquelin- Messages : 1
Re: identification tracteur R86
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8102116 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1969. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Pour immatriculer ce tracteur il faudra aller sur le site de l'ANTS et très certainement les informations ci-dessous vous seront demandées:
- Type, variante, version (D.2): R 7281
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 86
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 8102116
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4740 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4740 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 12000 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1890 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
» Identification tracteur
» Identification tracteur P70
» identification tracteur
