Filtre hydraulique r56
Est ce que quelqu’un aurait les références d’origine des deux filtres et de la crépine hydraulique du Renault 56
![Filtre hydraulique r56 D3cb9364-f09d-4a8f-8222-3d452c76c002](blob:https://atr-agri.superforum.fr/d3cb9364-f09d-4a8f-8222-3d452c76c002)
Mathis37- Membre Actif
Re: Filtre hydraulique r56
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses car au moins 2 montages ont existé sur ce type de tracteur.
C’est le numéro 5110523
Pour votre tracteur Renault 56 N° de série 5110523 les références des filtres sont:
- crépine référence 7700561209 (Tracto-Pièces RL 61209),
- filtre principal 0855774800 (HIFI SH 61317).
- le filtre de retour d'huile des servitudes extérieures sur plaque d'alimentation a été supprimé en série et donc en pièce de rechange.
Pourtant le filtre de retour je l’ai bien sur mon tracteur
Oui sur votre tracteur mais il a été supprimé ensuite sur tous les tracteurs car inutile à ce poste.
Mais du coup le mieux serait d’enlever l’ancien ou de le laisser?
Vous nettoyez ce filtre (qui ne doit pas être sale) et vous le remettez à sa place.
Mathis37 aime ce message
» Filtre hydraulique N70
» filtre hydraulique
» remplacement Filtre Hydro 0855774800
