bv tracteur d22
bv tracteur d22
Bonjour a tous.
Etant en train de remonter mes roues apres peinture,tracteur a l arret et sur cales,je passe n importe quelle vitesse et en tournant les roue a la main je m apercois qu il n y a pas de difference de resistance est ce normal ? ou y a t il anomalie ? je n ai pas encore fait le plein d huile si il faut intervenir ce sera encore jouable facilement.
Merci a bientot.
Merci a bientot.
superblanc- Membre Actif
Re: bv tracteur d22
Si le tracteur est sur cales il est normal que vous puissiez tourner une roue motrice à la main car le différentiel ca entrer en action et vous constaterez que lorsque vous tournez une roue dans un sens l'autre tournera dans le sens inverse. Si les conditions sont bien celles ci-dessus alors tout est normal.
Par contre si une roue motrice est bloquée alors avec une vitesse engagée vous ne pourrez plus faire tourner la roue levée.
bv tracteur d22
Bonsoir jb.
Merci et a bientot
Merci et a bientot
