Boîte à vitesse
Boîte à vitesse
J ai un 624 IH , je sais c est pas la bonne couleur , je ne trouve pas de pompe pour inverseur . Je vais sûrement remplacer la boîte ampli par une boîte mécanique , je pense qu il faut régler le jeu du couple conique mais je ne sais pas comment faire
Merci d avance pour vos conseils
Super- Membre Actif
Re: Boîte à vitesse
Très bon tracteur.
Je ne pense pas que le Forum ATR soit le mieux placé pour vous apporter les réponses souhaitées.
Si mes souvenirs sont bons la BV et le pont arrière sont dans un carter commun donc si vous ne remplacez pas les pignon d'attaque de BV auquel cas il faudrait remplacer également la couronne conique de différentiel, il n'y aurait pas de réglage à faire.
Par contre si remplacement du couple conique alors il faudra régler la distance conique et le jeu d'engrènement entre pignon d'attaque et couronne.
Etes-vous parfaitement certain que la pompe doit HS, ne serait-ce pas plutôt des problèmes de fuites aux joints des embrayages hydrauliques ?
Si vous faites l'intervention vous-même il serait judicieux de vous munir du manuel de réparation.
Personnellement je pense qu'il serait dommage de vous priver de l'inverseur hydraulique. Amicalement.
Très bon tracteur.
Boîte à vitesse
J ai isolé la pompe de son circuit et il faut au minimum 11 bars pour que le tracteur roule sur le béton.
J ai 14 à froid donc à chaud 12 plus quelques fuites internes et ça va finir à 11 donc pas suffisant . Impossible de trouver une pompe si vous avez une solution !!!
Merci pour votre réponse
Super- Membre Actif
Re: Boîte à vitesse
Que vous répond le réseau Case IH ?
Voir l'association "Les tracteurs rouges"
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» boite de vitesse
» Bruit boîte à vitesses R551-4S
» boite de vitesse du renault 551
» boite de vitesse 751
» boite de vitesse
