Boite de vitesse
Boite de vitesse
Bonjour j'ai un super 6d de 1968. Ma sixième ne tient pas, je pense que c'est le syncro qui est hs.
Je voulais savoir si on peut le changer par la trappe du dessus ou si il fallait ouvrir le tracteur pour le changer.
Merci d'avance pour votre réponse.
valou- Membre Actif
valou aime ce message
Re: Boite de vitesse
Pour remplacer le synchroniseur de 5e et 6e vitesse situé sur l'arbre secondaire de BV il faudra mettre la BV à l'établi après séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage entre carer embrayage et carter BV et entre carter BV et carter de pont arrière pour ensuite déposer les arbres primaire et secondaire.
D'accord merci de votre réponse.
valou- Membre Actif
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» D22 boite de vitesse
» Boîte à vitesse r 86
» Absence de marche avant et arrière sur 155 54 tractonic
» Boite de vitesse 651
