Nouvel achat d'un R86
Mon Renault 86 me donne satisfaction
Il y a quelques jours j'ai acheté cet autre Renault 86 pour une somme très très modeste.
Je possède la carte grise en bonne et du forme.
Je l'ai acheté pour pièce mai je pense qu'une remise en état est préférable car il est en bon état global!
![Nouvel achat d'un R86 Img_8712](https://i.servimg.com/u/f23/20/01/29/98/img_8712.jpg)
![Nouvel achat d'un R86 Img_8713](https://i.servimg.com/u/f23/20/01/29/98/img_8713.jpg)
![Nouvel achat d'un R86 Img_8711](https://i.servimg.com/u/f23/20/01/29/98/img_8711.jpg)
Je détaillerai les circonstances qui explique cet achat à un cout modeste (même pas le prix du poids du métal)
jp
jp
jack40- Membre Actif
Re: Nouvel achat d'un R86
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8102117 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1969. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction.
Bonsoir Jb
Merci pour cette réponse.
Je vais pouvoir commencer un bon nettoyage puis faire un bilan mécanique.
Ce tracteur a subit une réparation de l'ensemble d'injection (pompe à injection, injecteurs neufs,pompe d’amorçage)(environ 2000 euros)
facture fourni, toutefois après quelques heures de fonctionnement , panne,
intervention à nouveau du mécanicien qui met en cause la pompe à injection la démonte part avec
et annonce quelques jours plus tard une facture presque équivalente, ce que le propriétaire a refusé.
puis la pompe a disparue !!! au garage d’où un autre litige.
J'ai acheté ce tracteur sans pompe! mais j'en ai une en stock.
jp
jp
» Nouvel achat. D22
» Mon nouvel ami
» nouvel alternateur sur D 16
» présentation nouvel ami :)
» Nouvel inscrit du 62
» Mon nouvel ami
