Pompe hydraulique désamorcée
J'ai vidangé l'huile hydraulique de mon Model 58, plaque losange 9100029, j'ai aussi nettoyé le filtre et la crépine, j'ai fait le plein d'huile TDH (26.5 litre) mais maintenant le relevage ne fonctionne plus, comment je peux amorcé la pompe ??
machinedhier- Messages : 4
Re: Pompe hydraulique désamorcée
Si difficulté d'amorçage de la pompe hydraulique sur ce type de tracteur alors il faut rechercher une prise d'art sur le circuit d'aspiration entre la crépine et la pompe hydraulique et donc:
- monter un joint torique neuf (diamètre inter.48 tore 3 mm) pour étancher parfaitement le couvercle d'accès à la crépine.
- remplacer le manchon caoutchouc de liaison référence 0857730800 entre les 2 tuyauteries d'aspiration situé au niveau du carter d'embrayage avec ses 2 colliers.
La pompe hydraulique s'amorcera toute seule si en bon état.
» pompe gasoil desamorcee super 6D
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» pompe hydraulique R89
