Pompe d'amorçage
Pompe d'amorçage
Bonsoir à tous. Je possède un 86 et j'ai changé le filtre à gas oil. J'ai eu aucun soucis de remise en marche jusqu'à aujourd'hui ,il est très peu utilisé mais pratique . Au bout de quelques minutes j'ai eu un premier arrêt moteur ,réamorçage et reparti .Deux fois en un quart d'heure.
Je soupçonne la pompe d'amorçage de me faire une prise d'air . En l'actionnant on sent qu'elle a des années et les joints sont cuits .
Si quelqu'un aurais la référence d'origine afin de commander la bonne pompe ,je serais rassuré.
Vous remerciant par avance. Bonne soirée.
Nonette- Messages : 1
Re: Pompe d'amorçage
Avant toute chose et surtout avant d'engager des frais il serait sas doute judicieux de vérifier dans son intégralité le circuit d'alimentation en carburant du moteur comme suit
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits. Attention au clapets situés dans la tête de filtre
- enfin et si nécessaire remplacer la pompe d'amorçage qui pourrait être usée et coupable de prises d'air référence Renault 0855671700.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
