Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
tracteur N71 demarre mais n'avance plus
tracteur N71 demarre mais n'avance plus Empty tracteur N71 demarre mais n'avance plus
Message  Rabii Jeu 11 Juil 2024, 16:10
j'ai acheté récemment un renault N71 qui démarre au quart de tour... il a toujours très bien fonctionné . un soir après avoir fini le gyro, je l'ai posé et éteint . Le lendemain je suis venu pour continuer le boulot à faire. il a d'amarré comme d'habitude mais il ne veut plus bouger... le gyro lui monte , descend et tourne normalement lorsque j'embraille mais le tracteur lui ne bouge plus ni en marche avant ni en marche arrière
tracteur N71 demarre mais n'avance plus 408a4e10
vous auriez une idée de ce qu'il a ?
merci de votre aide.
Rabii
tracteur N71 demarre mais n'avance plus Empty Re: tracteur N71 demarre mais n'avance plus
Message  jb23 Jeu 11 Juil 2024, 17:38
Votre tracteur est-il équipé de la BV avec vitesses réduites ? Si oui, il est possible que le levier manuel de commande du réducteur soit au point mort ==> actionner le levier pour engager le crabot de réducteur en vitesse rapide ou lente.
Rabii aime ce message
Message  Rabii Jeu 11 Juil 2024, 21:14
avant tous merci de m'avoir répondu c'est vraiment très sympa.
alors j'ai vérifié sur mon manuel de réparation ce levier semble s'appeler le "démultiplicateur" et moi sur mon tracteur j'en ai pas de ça , sauf si je me trompe dans la sémantique.
j'ai peur que le problème soit ailleurs.
Rabii
Message  jb23 Jeu 11 Juil 2024, 23:10
Effectivement le terme employé était le démultiplicateur avec levier manuel de commande sur le flanc gauche de carter BV au dessus de la pédale de débrayage (voir photo page 56 de la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur).
Les origines pourraient être un disque d'embrayage avancement HS ou le manchon de liaison entre arbre embrayage avancement et arbre primaire de BV cassé ou déplacé suite à échappement de goupille de positionnement.
Message  Rabii Ven 12 Juil 2024, 11:01
encore une fois merci. Je vais regarder ça. si je dois déposer le moteur je pense que je n'aurai pas le choix de faire intervenir quelqu'un .
c'est dommage parce que sinon il tourne comme une horloge.
Rabii
Message  JJR Ven 12 Juil 2024, 11:53
La pédale d'embrayage est dure? Sans résistance? Le jeu?
JJR24
JJR
Message  Rabii Lun 15 Juil 2024, 23:34
merci de votre aide. alors je ne savais pas si j'identifiais si ma pédale était dure ou pas alors j'ai fais une video. Laughing  Laughing  Laughing
qu'en pensez vous? flower
Rabii
Message  JJR Mar 16 Juil 2024, 06:59
Sur la vidéo on voit que les vitesses passent bien, donc l'embrayage (1 seul disque sur ce tracteur?  est efficient;
Si résistance du pied plus forte quand on passe la prise de force? Qui semble bien fonctionner, embrayage à 2 disques: 1 un pour l'avancement, 1 pour la PDF;
Dans ce cas, vitesse engagée, le 1er appui sur la pédale le tracteur n'avance plus, si appui plus fort, la PDF ne tourne plus?
Embrayage monodisque à simple effet à 1 seul disque, pas de résistance supplémentaire, avancement et PDF s’arrêtent ensemble?
Possibilité:
Rupture du manchon rep. 11 sur l'éclaté pièce:
tracteur N71 demarre mais n'avance plus Scree682
Dans le cas ou le broyeur aurait forcé beaucoup ou subi un choc?
Embrayage double:
tracteur N71 demarre mais n'avance plus Scree681
Problème d'insertion images!
Démarre bien ce N71!
JJR24
JJR
Message  Rabii Mar 16 Juil 2024, 14:05
ah ça sent pas bon ça d'après ce que je comprends... c'est pas le genre de truc que je peux remplacer moi même sans avoir de quoi soutenir le tracteur non?
Rabii
Message  JJR Mer 17 Juil 2024, 07:36
L'opération à cœur ouvert, j'ai oublié? Je suppose que ce n'est pas le cas pour d'autres intervenants! Smile
JJR24
JJR
Message  Rabii Mer 17 Juil 2024, 14:52
Very Happy Very Happy Very Happy
en tous cas j'adore l'esprit, ne changez rien et merci beaucoup pour votre aide et votre temps...
je vais investiguer et voir si je peux faire ça moi meme.
Rabii
