Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22
Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22 Empty Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22
Message  DanRiot Mer 17 Juil 2024, 16:36
J'ai essayé d'installer un chargeur 3 points à l'arrière du D22, j'ai une prise hydraulique mais je ne trouve pas le moyen de bloquer le relevage pour faire fonctionner cette prise.
Grand merci d'avance à qui peut m'aider
DanRiot
Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22 Empty Re: Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22
Message  jb23 Mer 17 Juil 2024, 23:25
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder, il faut "trianguler" les bras de relevage ou désaccoupler les chandelles de relevage des bras de relevage et les fixer sur les tourillons en bout d'arbre de relevage ( voir notice d'utilisation et d'entretien pages 19 et 22.
amicalement.
Message  DanRiot Jeu 18 Juil 2024, 09:21
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Si je comprends bien il me faut trouver les 2 barres de triangulation (N° 55 sur le schéma)...
Je ne sais pas comment les trouver...
Une piste?
Merci d'avance,
... Mince, je n'arrive pas à copier l'image... Sad
DanRiot
Message  jb23 Jeu 18 Juil 2024, 14:51
Les barres de triangulation peuvent être réalisées localement
Si le relevage n'est pas utilisé simultanément avec les servitudes extérieures alors vous pourrez accrocher les chandelles sur les tourillons des extrémités de l'arbre de relevage. Dans cette situation, lors de la première manœuvre, les bras monteront au maxi de la course sans autre incidence et les servitudes pourront être utilisées normalement.
Message  DanRiot Jeu 18 Juil 2024, 19:36
Et me revoilà...
Je m'aperçois qu'en fait la fourche fait elle même office de triangulation. Je n'ai pas pu réessayer car la fourche est à quelques km du tracteur mais je vais y retourner bientôt. Si je désacouple les chandelles et que une fois les bielles de traction fixées sur la fourche je les raccorde aux tourillons de l'extrémité du relevage en réglant la hauteur des chandelles et que j'amène les bras de relevage en position haute ça devrait fonctionner?
Sachant que la fourche se fixe directement à la place de la bielle de poussée...
Je ne suis pas sur d'être clair mais j'ai l'impression d'avancer... grâce à vous.
Quoi qu'il en soit je m'y remets la semaine prochaine
DanRiot
jb23 aime ce message
Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22 Empty Relevage D22... suite
Message  DanRiot Sam 20 Juil 2024, 16:44
Il manque de l'huile dans le circuit de relevage de mon D22, est-ce préférable de vidanger complètement le circuit et mettre de l'huile neuve ou puis-je refaire le niveau avec une huile type 10W?
DanRiot
Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22 Empty Fonctionnement prise hydrolique extérieure D22 2 participants
Message  andré BELLEVILLE Sam 20 Juil 2024, 18:10
Il est toujours possible de rajouter de l'huile pour faire le niveau , mais la question est de quand date la dernière vidange hydro ? Personnellement j'obterais
pour une vidange complète avec remplacement ou nettoyage des filtre comme indiqué dans le guide d'utilisation, ce qui évite un mélange potentiel d'huiles
et vous assure d'un bon départ pour l'utilisation de ce matériel .
jb23 et jack40 aiment ce message
