Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
probleme pompe hydraulique d22
probleme pompe hydraulique d22 Empty probleme pompe hydraulique d22
Message  thoms83 Sam 01 Jan 2011, 18:11
j'ai un autre problème sur la pompe hydraulique de mon tracteur où il perd de l'huile qui se trouve dans le vase d'expansion mais il n'y a aucune fuite externe donc je voulais savoir si il est possible qu'il y est une fuite interne au niveau de l'entrainement de la pompe hydraulique ou au niveau du réservoir qui ce trouve sur l'arrière du pont?
thomas Vanweddingen
thoms83
probleme pompe hydraulique d22 Empty Re: probleme pompe hydraulique d22
Message  jb23 Sam 01 Jan 2011, 21:26
La fuite ne viendrait-elle pas du vérin de relevage situé sous le siège conducteur qui ne serait plus étanche?
Si chute du niveau d'huile sans fuite extérieure, 3 causes possibles:
- passage d'huile hydraulique dans la transmission par fuite à l'axe de pompe hydraulique suite à usure de la pompe,
- défaut d'étanchéité entre couvercle de pont arrière et réservoir hydraulique,
- défaut d'étanchéité entre tuyau de puisage d'huile hydraulique et carter de pont arrière
Dans les 3 cas cela se traduit par:
- chute du niveau d'huile hydraulique,
- augmentation du niveau d'huile transmission.
Message  thoms83 Sam 01 Jan 2011, 22:56
je vous remercie je pensé bien au deux première possibilité.
thomas Vanweddingen
thoms83
Message  thoms83 Ven 04 Fév 2011, 19:44
mon père a trouvé la panne mais j'ai oublié d'où elle provenait mais j'ai bien une autre question pour refaire l'étenchaité du couvercle de pont est il préférable de remonter le couvercle avec la pâte bleu ou d'utiliser du joint cartonné?
thoms83
Message  jb23 Sam 05 Fév 2011, 01:50
Vous pouvez utiliser de la pâte bleue, il faudra aussi remplacer le joint torique entre réservoir hydraulique et couvercle.
Message  thoms83 Sam 19 Fév 2011, 14:58
nous avons trouvé la fuite cela venait de la plaque de vidange donc nous avons tous vidanger l'hydraulique et placer un joint sur la plaque. nous avions aussi commander plusieurs manuel et aussi le catalogue pour les pièce de rechange mais je voulais savoir où je pouvait commander les pièces de ce catalogue?
thoms83
Message  jb23 Sam 19 Fév 2011, 16:04
En premier lieu vous trouverez les pièces de rechange,encore disponibles, dans le réseau Claas Renault-Agriculture. A défaut vous pouvez vous adresser chez les accessoiristes auto pour les pièces d'entretien courant. Vous pouvez trouver des pièces neuves ou d'occasion chez les collectionneurs-revendeurs de pièces qui sont mentionnés dans la rubrique "Annonces" de notre site www.atr-agri.com
