Probleme de pompe hydraulique sur renault 781 .
Bonjour a tous voila je rencontre un problème sur un tracteur renault 781 .
L'huile de pont passe dans le carter moteur et je pense qu'il doit y rentré
par la pompe hydraulique ( joint spi ) qui se trouve en bout de la pompe injection .
Ma question est de savoir quand l'on dépose cette pompe si le galet de la pompe
hydraulique peut passé par sont orifice , ou doit on dépose le carter de devant .
Merci par avance pour vos réponse .
Cordialement laurent .
fatines- Membre Actif
Re: Probleme de pompe hydraulique sur renault 781 .
Effectivement la pompe est en cause et donc à remplacer quand l'huile de transmission passe dans le carter moteur.
La dépose de la pompe hydraulique ne pose pas de problème particulier, il faut:
- déconnecter les tuyauteries d'aspiration et de refoulement sur la pompe, à la repose remplacer les joints toriques,
- dévisser les 4 vis de plaque intermédiaire de support de pompe sur le carter de distribution. Cette plaque est positionnée précisément sur le carter de distribution avec un pion de centrage pour garantir le jeu de fonctionnement de la pignonnerie de commande de pompe hydraulique; à la repose il faudra bien s'assurer de la présence et du bon engagement de ce pion dans ses logements sur carter de distribution et sur plaque intermédiaire.
- sortir la pompe hydraulique avec sa plaque intermédiaire et le pignon de commande.
A la repose procéder dans l'ordre inverse de la dépose et utilier de la pâte à joint pour parfaire l'étanchéité du joint de plaque.
Bonjour et un grand merci a vous jb 23 .
» Renault super 5 problème pompe hydraulique ou autres?
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» probleme pompe hydraulique d22
» pompe hydraulique : problème de relevage
