Adaptation d'une direction hydrostatique
A tous les amoureux de nos chères tracteurs .
J'ai un renault 56 avec chargeur . La direction mécanique d'origine nous oblige à de sérieux efforts et le poids des années du tracteur et du chauffeur n'y arrangent rien . J' ai donc monté l'hiver dernier un kit (hydrodis) avec orbitrol de direction .
Le principe est simple . Le boitier de direction d'origine est remplacé par une orbitrol couplée à un diviseur de débit . Un vérin double effet pilote la barre supportant les rotules de direction .
Le résultat est parfait . Finies les tendinites, la direction est précise et se modifie sans effort .
Le montage a été cependant quelques peu compliqué . Le support d'orbitrol a du être adapté et la place disponible pour les connexions hydrauliques donne des sueurs froides .Ci joints, quelques photos ....
Bonne journée .
Dominique .
(je précise que le tracteur a été équipé d'un distributeur monobloc avec 1 simple effet et 1 double effet pour le chargeur et les prises hydrauliques arrières)
Bonne journée .
Dominique .
dominique53- Membre Actif
jb23 et andré BELLEVILLE aiment ce message
Re: Adaptation d'une direction hydrostatique
Merci de votre témoignage.
Hydrodis est vraiment un excellent conseiller et fournisseur pour toutes nos adaptations hydrauliques agricoles. Je recommandais déjà cette société mais votre témoignage me conforte encore plus à les recommander. Merci.
jack40 aime ce message
Que de tuyaux!!!
merci pour le retour!
JJR24
Que de tuyaux!!!
JJR24
JJR- Membre Actif
Les tuyaux sont nombreux mais indispensables . En effet le double effet sert au chargeur (cavage bennage) et alimente deux prises hydrauliques fixées à l'arrière . Le simple effet alimente les vérins du brancard de chargeur et une prise à l'arrière pour lever par exemple la caisse du plateau .
Par conséquent,j'ai du placer à la sortie du distributeur monobloc 3 T...
Dans l'ordre, la pression qui vient de la pompe passe par : Filtre à rondelles - orbitrol - diviseur de débit- distributeur monobloc - plaque d'alimentation d'origine - relevage .
L'orbitrol est évidement prioritaire .
Le relevage reste protéger par le clapet limiteur de pression d'origine (170 bars). Le distributeur a son propre limiteur taré à 190 bars .
Les retours d'huile se font à l'orbitrol et au niveau du distributeur monobloc (collier bleus sur la photo) vers le retour d'origine situé sur le bloc relevage à coté du distributeur du relevage .
On aperçoit aussi les deux téléflexibles qui commandent le distributeur monobloc à l'aide d'un monolevier (on ne se refuse rien ) .
Donc beaucoup de tuyaux . :D
Bonne soirée .
Dominique
Bonne soirée .
Dominique
Bon montage me semble t-il!
Merci pour ces précisions!
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
» direction hydraustatiquepour un r60s
» probleme direction sur 651
» Montage direction hydrostatique sur RENAULT 461 M
» Adaptation direction assistée sur Carrarro 451.4
» Adaptation direction assistée sur Renault 88
