Montage prise et distributeur hydraulique
Je préfère demander conseil ici que d’acheter des pièces inutiles…
Donc voici mon montage actuel et l’idée est d’avoir une prise simple effets indépendante.
Car la pour avoir la pression sur la prise je tourne la vanne mais du coup j’ai plus de relevage à cause du by pass …
Donc voici l’idée : je supprime le flexible qui par à la vanne et je vais directement au relevage.
Ajout d’un distributeur simple effet et qui part alimenter ma prise hydraulique à l’arrière .
J’ai juste un doute mais normalement pas besoin de rajouter de retour ?
Bricesky16- Membre Actif
Re: Montage prise et distributeur hydraulique
Pour répondre à votre souhait, il suffit de revenir au montage prévu d'origine avec un distributeur auxiliaire simple effet flasqué sur la plaque d'alimentation, c'est à dire votre schéma 2.
La tuyauterie qui part de la plaque d'alimentation sera à relier directement au distributeur principal de relevage comme à l'origine.
Nul besoin de tuyauterie de retour si le distributeur auxiliaire alimente un vérin, le distributeur auxiliaire en fonction de la position du levier manuel assure le retour.
Bonjour/ bonsoir
Merci pour le retour , oui peut être une faucheuse avec le relevage du lamiers hydraulique …
Mais c’est toujours pratique d’avoir une prise en cas ou .
» montage prise hydraulique sur E71
» N72 montage prise hydraulique
» montage de prise hydraulique simple efffet sur un super 5
» Montage d'un distributeur sur N70
