N72 montage prise hydraulique
+2
Postma
6 participants
Mon N72 n'est pas une prise hydraulique (option a l'epoque) et je suis entrain de monter une.
Premier question est au niveau du branchement du distributeur hydraulique, cote droite, la ou ca trouve le point de branchement de l'equipement pour la prise hydraulique.
Le documentation Renault (Tuyauteries, vis raccords et joints et le liste de pieces de rechange page 37.70) montre un raccord orientable avec 2 sorties, piece numero 8 539 241 avec une bille plus bouchon 8 539 243 et 8 539 242.
Quelle est le function de cette deuxieme sortie, qui est bloque avec cette bille et le bouchon?
On peux pas utiliser un raccord simple avec un seul sortie qui vas au prise direct?
Merci,
Merci,
Postma- Membre Actif
La deuxieme sortie servait a alimenter un verin de barre de coupe ou un chargeur et donc on ne pouvait
utiliser simultanément et la prise auxilliaire et le chargeur dans le cas d'un équipement chargeur. Je ne pense
pas que vous puissiez trouver dans le réseau Claas-Renault un raccord avec sortie unique ,ou alors
c'est une fabrication artisanale.
Re: N72 montage prise hydraulique
quelques photos
pascal
pascal
pascal 72- Membre Actif
Les références de pièces que vous mentionnez sont des références de pièces pour les tracteurs équipés du relevage Bendix des D 22 ou pour les N 72 équipés en option du distributeur auxiliaire Bendix pour les servitudes extérieures en plus du relevage 3R.
Pour votre N 72 il faut utiliser les pièces schématisées en partie haute de la planche 37.70.
Bonjour JB23,
Mon N72 a une system Bendix avec le raccordement pour une prise hydraulique le cote droite du distributeur, pas come sur les photos de Pascal.
Pourqoui je ne peut pas utiliser une raccord simple (sans bille/bouchon sur le deuxieme sortie) comme les autre raccordement sur mon distributeur?
Je voudrais raccorder le prise avec une tuyeau flexible et pas une tuyeau rigide, que vous pensez...
Merci,
Peter
Merci,
Peter
Votre tracteur n'est donc pas un N 72 mais un D 22 avec relevage Bendix. Peut être aussi les tous premiers N 72 qui n'avaient pas encore le relevage 3R (début 1960).
Donc vous pouvez très bien adapter une prise hydraulique sur le côté droit du distributeur de relevage au moyen d'un raccord coudé vissé dans le distributeur sur lequel vous pouvez adapter un flexible hydraulique pour alimenter la valve rapide (valve Arelco) à l'arrière du tracteur.
Pour l'utilisation de la valve rapide vous devrez bloquer les bras de relevage au moyen des tirants de triangulation comme indiqué sur la notice d'utilisation ou attendre que le relevage soit en position haute maxi avant d'alimenter la prise de pression.
Bonjour JB23,
Le N72 (sur le capot) a une numero de serie 7228529 et sur la carte grise la date du 1959.
Voici deux photos du systeme hydraulique et une raccorde que je parler....
De quelle date (sortie d'usine) est mon tracteur ?
Merci,
Peter
Merci,
Peter
1- Votre tracteur a été fabriqué en novembre 1959, il s'agit donc bien d'un D 22 et non d'un N 72 qui lui est apparu en 1960.
2- le raccord que vous montrez sur la photo doit pouvoir se monter sans problème, sans doute la tuyauterie sera à modifier.
Bonsoir JB23,
Ca veut dire que la plaque ronde sur le capot avec le N72 n'est pas correct?
Quelle est les differences entre le N72 et le D22....
Merci et une bonne soiree,
Peter
Peter
Le N 72 est une évolution du D 22 avec un nouveau relevage "3R" (voir photos de pascal72), commande de crabotage au pied au lieu de manuelle, frein à main au lieu de cliquet, filtre à air à l'extérieur avec préfiltre au lieu de sous le capot, nouveau siège de conducteur.
Les logos de côté de capot ne sont pas ceux de votre tracteur. Sans doute le capot a-t-il été remplacé?
Bonjour j'en profite pour remonter ce sujet et y apporter mon aide au cas où ...
Je possède un renault D35 et j'ai effectivement de monté cette fameuse sortie auxiliaire 2 voies (une vers l'avant pour faucheuse ou chargeur et une vers l'arrière)
La mienne :
On voit clairement sur la droite de la manette que j'ai bien ma sortie 2 voies auxiliaires de montée Un côté part vers une prise push pull située à l'arrière et l'autre va à la sortie à l'avant pour mettre un chargeur ou la faucheuse.
Voici la photo de ma prise push pull à l'arrière (capuchon hexagonal gris) :
La mienne :
pour ajouter cette prise hydraulique supplémentaire , il n'y a rien d'autre a faire que mettre un banjo et un flexible sur le bouchon de droite du distributeur?? le levier de celui ci n'a pas d'effet sur cette sortie?
je voudrais pouvoir mettre un leve palettes derriere le mien , et il me manque cette fameuse prise
il n'y a pas moyen de se prendre direct sur la pression d'huile et mettre un autre distributeur avant la prise push pull pour commander l'outil sans descendre et sans avoir a toucher le deistributeur de relevage?
merci !
merci !
ACHILLE11- Membre Actif
» montage prise hydraulique sur E71
» montage de prise hydraulique simple efffet sur un super 5
» Montage hydraulique
» Prise hydraulique
» Prise hydraulique
