601.4 fuite huile controle d'effort
bonjour a tous
mon souci c que j'ai une fuite d'huile sur la tige du contrôle d'effort
celle qui se situe sou le troisième point a l’arrière du bloc de relevage
j'ai démonter il n'y a pas de joint sur la tige juste sur le cylindre ou le corps
j'ai tout sortie il y a juste la tige avec un gros ressort , mais je comprend pas ou huile rentre dans le cylindre pour sortir par la tige
et sur les doc et la vue éclatée il n'y a pas grand chose comme indication ou schéma
y a t-il un trous au cylindre pour évacuer l'huile?....
merci d'avance si quelqu'un a l’info
renew- Membre Actif
Re: 601.4 fuite huile controle d'effort
J'avoue ne pas bien connaître ce type de relevage. Cependant le gros tube ne doit pas comporter de trou d'evacuation d'huile car sauf erreur de ma part l'huile ne doit pas pénétrer dans ce tube. Par contre pour éviter l'entrée d'huile dans ce tube il faut un joint torique d'étanchéité sur l'extrémité de ce tube côté 3e point (voir PR 1541).
Merci pour votre réponse , j'ai changer le joint mais surtout ou font du tube il y a aune pastille métallique est c par la que l'huile renté dans le tube
elle ressemble a une pastille de sablage comme sur un moteur je l'ai remonté a la pâte a joint en force et fini la fuite
renew- Membre Actif
jb23 aime ce message
» fuite d'huile à la barre du contrôle d'effort
» Fuite huile moteur par la jauge de contrôle de niveau
» Fuite d'huile sur axe inférieur du système de contrôle d'effort de mon super 6 D
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite sur relevage effort contrôle sur r7441 de 79
