Prise de force haute
Bonjour a vous tous
,j ai acheté début l été un Renault 421 moteur refait propre dans l ensemble mon problème est que m a prise de force et trop haute,a chaque fois que je m en sert avec mon broyeurs sa m arrache la prise de force,ma question est,si je mets sur mon cardan de mon broyeur de chaque côté une tête double croisillons pour que ça ne tire plus dessus, quand pensez vous ? Bonne ou mauvaise idée ? J attend avec impatiente vos idées car moi je ne c est plus quoi faire, pour le moment le concessionnaire me garanti les réparations mais bon sa ne va pas durer, sinon je pensais le revendre le prix que je les acheté, merci de vos réponses
![:slight_smile: 🙂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f642.png?v=2.2.7)
Papy19- Messages : 1
Re: Prise de force haute
Depuis 1956 les tracteurs Renault de gamme basse sont équipés de prise de force haute et en option de prise de force basse à partir de 1968. La prise de force haute n'est pas dans la majorité des cas l'origine du problème rencontré mais les vraies causes de ces cas de figurent sont:
- encrassement par la boue graisseuse des tubes télescopiques de la transmission vers l'outil ==> nettoyer les tubes et les graisser avant remontage,
- défaut de graissage des tubes télescopiques de la transmission vers l'outil ==> graisser régulièrement les tubes de transmission,
- non respect des longueurs des tubes pour assurer un bon entrainement sans déboitement ou arcboutement si tubes trop longs ou trop courts ==> respecter les consignes des fournisseurs de transmissions.
Possible aussi que le boitier du broyeur (gyro?), soit placé bas et combiné à un chassis d'attelage trop court?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
» Prise de force trop haute
» prise de force trop haute sur un 421
» prise de force 461
» Prise de de force
» Prise de de force
