Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Embrayage collé Renault 80S
Embrayage collé Renault 80S Empty Embrayage collé Renault 80S
Message  Oenopier Dim 25 Aoû 2024, 18:52
Après une semaine de vacances, je reprends mon tracteur et pas moyen de passer une vitesse moteur tournant. Plus d'embrayage alors que les vitesses passaient très bien il y a une semaine.
Quelle méthode appliquer pour que cela fonctionne à nouveau et que faut-il vérifier (niveau d'huile )? Est ce un embrayage comme les voitures avec piston et liquide hydraulique ?
J'ai constaté une petite fuite sous le tracteur, est ce de l'huile ou autre chose (ça n'a pas l'odeur du gas-oil).
Oenopier
Embrayage collé Renault 80S Empty Re: Embrayage collé Renault 80S
Message  JJR Dim 25 Aoû 2024, 19:43
Le jeu à la pédale est bien réglé? La PDF passe?
Les vitesses passent moteur éteint?
JJR24
JJR
Message  Oenopier Dim 25 Aoû 2024, 19:52
L'embrayage marchait très bien il y a une semaine donc je ne pense pas que cela vienne du jeu puisque rien n'a été touché. Je n'ai pas testé la pdf. Moteur éteint, les vitesses passent sans pb. Cet aprèm, je l'ai démarré en prise pour l'utiliser. Il me sert à tirer une remorque pour mon jardin.
Oenopier
Message  jb23 Dim 25 Aoû 2024, 20:18
Comme déjà indiqué par JJR il faut en priorité vérifier et régler si besoin la garde à la pédale de débrayage avancement et la garde au levier de débrayage de la prise de force comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Si fuite sou l'embrayage alors il ya risque d'imprégnation des disques d'embrayage qui dans ce cas restent collés sur les plateaus de pression, dans cette hypothèse la séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage s'impose pour traiter la fuite et remplacer les disques imprégnés d'huile.
Les commandes de débrayage sont des commandes mécaniques.
Message  JJR Lun 26 Aoû 2024, 08:37
Je ne sais pas si on peut asperger de nettoyant l'embrayage par dessous, ça pourrait aider à libérer les disques?
Vous pouvez aussi, puisque vous vous en servez, débrayer en marche et bloques les freins, ça peut aider à libérer les disques;
JJR24
JJR
