Changement de barre de contrôle d'effort 90-34
Heureux possesseur d'un 90-34 de 91, j'ai cassé la barre de flexion du contrôle l'effort. C'est la barre qui traverse le carter de pont arrière et sur laquelle les noix des bras de relevage sont fixées.
Cette barre semble introuvable en occasion mais serait encore disponible chez Class, je vais donc la commander.
J'ai un manuel de réparation qui explique dans les grandes lignes comment changer cette barre, mais je ne comprend pas s'il est nécessaire d'ouvrir le couvercle supérieur de la partie relevage ? Si je pouvais éviter de lever la cabine, de virer les tubes hydrauliques et tout le bazar qui passe sous le siège ça m'arrangerait Si quelqu'un qui a déjà fait cette opération pouvait me guider..
Merci pour votre réponse
Christian
Christian
ChrisA310- Messages : 3
Re: Changement de barre de contrôle d'effort 90-34
Le remplacement de cette barre de détection peut être réalisée sans levée du bloc relevage en appliquant les consignes du manuel de réparation MR 229 § L1.2 mais avec vidange de la transmission.
Barre de contrôle d'effort cassée
Ok merci pour votre aide
Je vais commander pièces et MR
Christian
Christian
» Changement de barre de contrôle d'effort 90-34
» Problème de barre du controle d'effort
» Joint barre controle d'effort
» fuite d'huile à la barre du contrôle d'effort
» Barre de poussée - Barre oscillante - Renault 751-4
