Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Relais de température D22
5 participants
Relais de température D22 Empty Relais de température D22
Message  DanRiot Ven 06 Sep 2024, 18:28
J'ai enfin trouvé une sonde de température pour mon D22.
Je ne sais pas si le relais est bon, y a t'il moyen de le tester avec un multimètre?
D'autre part à côté du relais il y a un boitier avec un fusible et 2 fiches branchées dessus alors qu'il y a 3 branchements A quoi ce boitier correspond t'il? Les 2 fils arrivent dans le tableau de bord, 1 est branché et le 2ème se balade je n'arrive pas à savoir où il se branche.
J'aurais voulu insérer la photo mais je n'y arrive pas, quand je fais "insérer une image" on ne propose qu'une source URL... (Si qqun peut me guider)
DanRiot
Relais de température D22 Empty Re: Relais de température D22
Message  DOUM77 Ven 06 Sep 2024, 18:45
pouvez-vous nous donner la référence et le fournisseur de la sonde? Je pense que cela intéresse beaucoup de monde.
Merci d'avance.
Jacky
DOUM77
Message  DanRiot Ven 06 Sep 2024, 18:49
Bonjour,pas de fournisseur mais coup de chance sur LBC...
DanRiot
Relais de température D22 Empty relais température D22
Message  DanRiot Dim 15 Sep 2024, 16:02
Je me permets de renouveler ma question concernant ce boitier électrique fixé à côté du relais température...
Est-il d'origine? et si oui à quoi sert il? Je ne le voit pas sur la revue technique...
Merci d'avance,
DanRiot
Message  DanRiot Dim 15 Sep 2024, 16:22
Voilà une photo du boitier
[img]Relais de température D22 Dpvkkf[/img]
DanRiot
Message  JM_N71 Dim 15 Sep 2024, 17:56
Si je comprends bien la question, 'ce boitier électrique' me semble juste être un support du fusible.
C'est donc sans doute un ajout, mais vu le serrage du fil sur la cosse, c'est un risque et non pas une sécurité  Shocked
--> Il faudrait, a minima, y ajouter une gaine thermorétractable
Bon AM. Cdt.
JM_N71
JM_N71
Message  jb23 Mar 17 Sep 2024, 15:17
Ce porte fusible n'est absolument pas d'origine sur ce type de tracteur.
Message  DanRiot Mar 17 Sep 2024, 18:41
Bonjour, et merci
Je m'en doutais un peu...
Je m'en vais donc le supprimer.
DanRiot
Message  JJR Mar 17 Sep 2024, 20:44
Mon avis: avant d'être un porte-fusible, c'est d'abord un relais, qui sert à?...
JJR24
JJR
