-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
relevage qui tient pas renault control 88
relevage qui tient pas renault control 88 Empty relevage qui tient pas renault control 88
Message  alterkraft11 Dim 08 Sep 2024, 13:50
bonjour à tous , j'ai un tracteur renault control 88 basé dans l'aude (11 )
mon soucis est que le relevage monte légérement au ralenti , monte quand j'accélère , mais redescend directement quand le régime moteur descend , quelqu'un aurait une piste ? où se fait le remplissage de l'huile de relevage , c'est la vis bouchon ( clé de 17 ) sur le coté droit du bolc sous le siège ?
peut etre quelqu'un peut m'éclairer
cedric
alterkraft11
Message  andré BELLEVILLE Dim 08 Sep 2024, 22:43
Ce tracteur est-il une acquisition récente, car le remplissage d'huile est indiquer sur le guide d'utilisation ?
D'autre part de quand date la dernière vidange ? Quel type d'huile est utilisé pour le relevage ? les filtre et autres crépines ont ils été remplacés ou
nettoyés selon les éléments ?
Pour ce tracteur l'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle , qui est la même pour le relevage et le pont et boite , du coup le remplissage
se fait par le gros écrou situé derrière le levier de vitesses sur le couvercle de boite à vitesses.
Il faut déja réaliser un entretien complet et revenir vers nous si apres tout cela le problème de vitesse du relevage persiste.
relevage qui tient pas renault control 88 Empty Re: relevage qui tient pas renault control 88
Message  alterkraft11 Lun 09 Sep 2024, 08:57
merci andré , je n'ai pas de manuel d'utilisation , j'ai acheté ce tracteur d'occasion il ya 2 ans , je m'en sert trés peu , c'est un tracteur qui à peu travaillé .
je n'ai pas effectué d'entretien à part sur le moteur ( pompe à eau , vidange , filtre )
je pensais que l'huile du relevage était à part dans le boitier sous le siege ...
je vais vidanger l'huile boite pont relevage ...
alterkraft11
