carte grise
carte grise
Voici un moment que je n'ai pas posté de message.
J'aurais souhaité faire une carte grise pour mon tracteur Renault N72, mais je n'ai qu'un numéro de châssis 7248301. La plaque est cassée.
Pouvez vous me donner les informations nécessaires à l'immatriculation. Je sais que je peux la faire sur le site de l'ants mais je ne sais pas comment procéder.
Puis, serait il possible de me donner le nom d'un site où je peux refaire cette petite plaque.
Merci à vous
Bonne journée.
Merci à vous
Bonne journée.
loic62370- Membre Actif
Re: carte grise
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7248301 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1963. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7248301
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1435 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
loic62370 aime ce message
Re: carte grise
Merci beaucoup pour ces informations.
Savez vous où je peux me procurer une nouvelle plaque d'identification ?
Re: carte grise
Tenter auprès des Ets Tracto-Pièces ou VFA12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
» Carte grise D35 avec attestation FFVE
» carte grise d35
» carte grise
» D22 - Confirmation (ou pas) du modèle
» IDENTIFICATION Renault 80
» carte grise d35
» carte grise
