mise en marche v73 le moteur s emballe ...!
bonsoir à tous
j ai récupéré un 2 eme v73 nr série 7313068 ...30 ans qu il n avait pas tourné il était à l abris venait d'être poussé dehors faute de place..vérif...moteur non bloqué ..batterie...rien ne fume ...point mort ...manette d accélération au ralenti...léger coup sur le bouton histoire de voir si le démarreur fonctionne et la ...surprise le moteur démarre mais à fond...pas moyen de ralentir...je pousse la tige de coupure d'arrivée de gaz oil ...aucun effet...à la volée je débranche le tuyau de gaz oil ...le temps que le filtre se vide il a fini par s arrêter...j ai eu peur qu il pète..je pense que vu le temps passé la pompe ne régule plus j ai manipulé d 'avant en arrière l 'accélérateur et la coupure .je l ai redémarré depuis en prenant des précautions il veux toujours s'emballer et je le retiens et le stoppe en obstruant la pipe d 'admission...si quelqu un à déja eu ce problème...merci de m'aider...je cherche 2 jantes avant 400/15 ou échange contre 400/12 à bientôt pour vos avis
gilles hubert- Membre Actif
Re: mise en marche v73 le moteur s emballe ...!
Régulateur de régime usé semble t-il?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Commande de régulation gommée suite à dépôt de boue graisseuse séchée sur cette commande ==> dépose du reniflard pour nettoyage et vérification du coulissement libre sans point dur de cette commande de régulateur.
regulation moteur v73
bonsoir
merci d'être là pour vous intéresser à mon cas ...
je vais regarder ça à mon temps ...
si je comprends ...la commande de régulation est visible ...reniflard enlevé ?
il a 7000 h ...au compteur ...
et supposons que le régulateur soit usé ....il se change ?se répare ?
v73 moteur s'embale
JJR a écrit:Bonjour,
JJR24
bonsoir
de retour de chancelade chez des amis ...passé à brantome...magnifique
bon je vois pour mon probleme
gilles du 41
Je ne crois pas à une usure du régulateur lui-même à 7000 heures mais par contre à un gommage de la tringlerie suite à arrêt prolongé du tracteur.
Bonsoir,jb23 a écrit:Bonsoir,
Oui JB23, c'est plus plausible.
A visiter le secteur Gilles du 41!
JJR24
JJR- Membre Actif
» Renovation P70
» mise en marche nouvelle fourche sur D35
» mise en marche renault super 3D
» moteur emballé sur D22
» Moteur qui s'emballe
