Fourchette de régulation sur Super 3D
Sb53- Membre Actif
nanard aime ce message
Re: Fourchette de régulation sur Super 3D
Suite au démontage, j'ai bien cerné mon problème d'emballement du régime.
Il y a une usure de mon axe qui maintient la fourchette sur le basculeur (flèche rouge sur photo1)
J'ai 2 questions:
Comment est fixé cette axe usé ? ( sertissage ?)
Est ce normal que l'autre axe de la bascule puisse bouger dans le sens des flèches ?(visible sur la photo 2)
Sb53
J'ai 2 questions:
Sb53
Sb53- Membre Actif
foulcan 26 aime ce message
Apparemment, le bout de l'axe est embouti pour le maintient de l'axe.
J'ai percé pour retirer l'axe usé et comprendre son maintient.
Je pense refaire un axe épaulé avec filet et écrous freins derrière.
Sb53- Membre Actif
nanard et foulcan 26 aiment ce message
1- je suis très surpris de l'état d'oxydation de ces pièces, à croire que ce moteur était lubrifié à l'eau !
2- l'usure de l'axe sur la photo 1 est pour moi une découverte je n'avais rencontré cette pièce avec une telle usure. Sauf erreur l'axe et monté serti dans le basculeur. Un nouvel axe monté serré et collé au Loctite est possible.
3- sur la photo 2, le jeu est normal.
Sb53 aime ce message
Merci pour les réponses à mes questions jb23.
Les pièces démontées ont été simplement essuyer ce qui explique qu'elles soient noires.
Vous pouvez voir l'intérieur avant démontage en haut de la discussion. L'intérieur à l'air sain.
Sb53- Membre Actif
A ce sujet, en parlant d'huile moteur. Est il préférable de mettre de l'huile 15w40 récente du commerce avec les additifs actuels ou de mettre l'huile elf tractoelf st3 15w40 ?
Je parle en terme qualité d'huile et bienfaits pour le moteur.
Sb53
Sb53
Sb53- Membre Actif
Pour le tracteur Renault Super 3 D avec Tracto-control il est souhaitable d'utiliser l'huile multifonctionnelle Tractorelf ST 3 pour le moteur ainsi vous n'avez qu'in seul type d'huile à approvisionner pour toutes les fonctions.
JB23, il y a quelques années sur une précédente discussion, vous affirmiez qu'il était déconseillé de déposer le carter latéral pour nettoyer une crépine.
De quelle crépine, pourquoi ? Sachant que mon carter est ouvert, est ce que je dois nettoyer cette crépine ?
https://atr-agri.superforum.fr/t2890-vidange-super-3-d
Sb53
Sb53
Sb53- Membre Actif
Oui j'ai écrit cela et je maintiens cette demande avec une précision toutefois, au lieu de : "il est déconseillé de déposer le couvercle latéral du moteur pour procéder au nettoyage de la crépine ..." j'aurais dû préciser :"il est déconseillé de déposer le couvercle latéral droit du moteur pour procéder au nettoyage de la crépine ..." car ce couvercle comporte des circuits de graissage du moteur et des accidents de défaut de graissage sont survenus suite à obstruction d'un passage d'huile par la présence de pâte à joint.
Par contre si vous souhaitez nettoyer cette crépine d'aspiration d'huile de graissage du moteur située au fond du carter inférieur moteur comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien vous pouvez accéder à cette crépine sur les moteurs MWM type AKD 112 en déposant le couvercle latéral côté gauche qui lui ne comporte pas de circuits de graissage.
A noter que sur les moteurs MWM D 322 qui ont remplacé les moteurs AKD le couvercle latéral gauche a été supprimé.
Merci pour toutes ces informations enrichissantes.
Je dois remonter prochainement ma fourchette de régulation réparé et j'en profiterai pour passer un coup de soufflette dans les circuits de graissage de ce couvercle que j'ai du démonté. Ce couvercle avait un joint en très bonne état (pas de présence de pâte à joint).
Ensuite je vais démonter ma roue à crochet qui ne fait plus son boulot de crocheté le filtre à peigne pour le faire tourner à chaque accélération de manette avant de finir par cette fameuse vidange moteur.
Je vous tiendrai au courant du résultat final.
Sb53
Sb53
Sb53- Membre Actif
» Joint psy vilebrequin n 70
» regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
» Regulateur N70 et fourchette
» Renault D35 , impossibilité de baisser le régime après démarrage
» Fourchette de régulation N 70
