probleme tracto control et hydraulique
J'ai passé un très bon moment à travailler avec le chariot élévateur sur ma Renault 421 le week-end dernier, toute la journée sans aucun problème.
Dans l'après-midi, j'ai débranché le chariot élévateur et ma nouvelle acquisition, la fendeuse à bois qui se trouvait derrière. Quelques travaux pour changer un raccord hydraulique, nous l'avons essayé à l'envers. Puis vous avez entendu le moteur s'étrangler pendant un moment. L'hydraulique a ensuite été correctement raccordée et un bloc de bois de frêne séché a été fendu, ce qui s'est déroulé plus lentement que prévu mais sans difficulté.
Mais ensuite j'ai voulu monter l'ascenseur et ça ne fonctionnait plus. Ensuite, j'ai réessayé de combler l'écart et c'est allé encore plus lentement.
Le filtre fin était sale et changé, l'huile n'est certainement plus fraîche. Et filtre à pression vérifié.
Quoi que je fasse, ça ne marche plus. J'ai vérifié s'il y a de la pression sur le filtre et si je desserre un peu le raccord, il y a un peu d'huile au ralenti, mais il n'en reste plus.
Y a-t-il une soupape de surpression que nous avons abordée ? Et si oui, où est cette chose ?
Salut Thomas Les Pays Bas
Thomas421- Messages : 3
Re: probleme tracto control et hydraulique
Si je comprends, l'huile du circuit hydraulique tracteur sert pour faire fonctionner la fendeuse, grâce à un flexible branché sur une prise auxiliaire sur le tracteur?
Y a t-il un tuyau de retour(tank) sur le tracteur qui permet le retour de l'huile?
Une photo de l'AR des branchements hydraulique?
Bel état ce R421!
JJR24
Bel état ce R421!
JJR24
JJR- Membre Actif
Hi thanks for your response,
Yes I have 2 hydraulic lines one presure through the hydraulic block (That is situated just befor the gear lever) single action I believe.
You pull the lever the forklift goes up, in the middle it stays in position, push forward it goes down on gravity, not by presure) the forklift works without return hose
There is a return hose on the tracktor that leads to the log splitter. The log splitter has its own double action hydraulic valve.
Thanks for the compliment, I really treasure my 421 as we need it on our hobby farm. It is always stored inside.
cordialement Thomas
cordialement Thomas
Le raccordement hydraulique de la fendeuse est-il réalisé à partir de la prise hydraulique rapide de bennage de remorque ou par un piquage hydraulique sur le circuit haute pression hydraulique du tracteur ?
Le clapet de sécurité hydraulique du tracteur est situé dans la plaque d'alimentation du tracteur qui supporte le distributeur auxiliaire d'origine du tracteur et donc si le branchement de la fendeuse est réalisé à partir de la prise rapide de bennage de remorque, le clapet de sécurité peut assurer sa fonction pour limiter la pression hydraulique à 160 bars.
Dans tous les cas il faudra assurer un retour de l'huile hydraulique en sortie du distributeur double effet de la fendeuse vers la culasse de relevage pou retour au "réservoir", en l'occurrence le carter de transmission du tracteur.
Goedeavond,
Wordt de hydraulische aansluiting van de kloofmachine gemaakt via de snelle hydraulische dumpaansluiting van de aanhanger of via een hydraulische kraan op het hogedrukhydraulische circuit van de tractor?
De hydraulische veiligheidsklep van de tractor bevindt zich in de toevoerplaat van de tractor, die de originele hulpverdeler van de tractor ondersteunt. Als de splitter dus wordt aangesloten vanaf de snelkoppeling voor het dumpen van de aanhangwagen, kan de klepveiligheid zijn functie garanderen door de hydraulische druk te beperken tot 160 bar.
In alle gevallen zal het nodig zijn om te zorgen voor een retour van de hydraulische olie bij de uitlaat van de dubbelwerkende verdeler van de kloofmachine naar de hefcilinderkop om terug te keren naar de "tank", in dit geval het transmissiehuis van de tractor.
Met vriendelijke groeten.
Goedeavond,
Hello,
Ja de kloofmachine wordt aangestuurd via de connector van de hydraulische dumpaansluiting. Hierop heb ik altijd mijn gereedschappen zitten: Hefmast kuilvoer steker, kieperwagen etc etc.
De kloofmachine wordt aangesloten met 2 slangen de drukleiding vanaf het ventielenblok en een retour die loopt direct terug in het transmissie huis inderdaad.
Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. In het ventielenblok zit dus een overdrukventiel en ook een retourleiding.
U zegt op de toevoer/inlaat plaat van het ventielenblok. Welk deel van het ventielenblok is dat en moet ik dan het gehele blok demonteren of kan alleen dze " toevoerplaat" eraf?
Waar zit op het ventieleblok de retourleiding dan? is die uberhaupt zichtbaar van buitenaf?
De toevoerplaat is dat het deel waar de drukleiding van de hydrauliekpomp op komt? (met dat ronde deel groen gearceerd?)
Vriendelijke groeten
Thomas Paysbas
Thomas Paysbas
La plaque d'alimentation est effectivement la plaque que vous signalez en vert.
Il faudrait nous fournir un schéma de branchement hydraulique de cet outil sur le tracteur pour tenter se bien comprendre votre problématique.
Goedeavond,
De powerplate is inderdaad het plaatje dat je groen markeert.
U moet ons een hydraulisch aansluitschema van dit gereedschap op de tractor verstrekken om uw probleem te kunnen begrijpen.
Goedeavond,
» problème de tracto control sur un renault 53
» Huile hydraulique relevage pour Tracto-Control
» probleme relevage super 5 D tracto control
» Probleme relevage /tracto control renault 851
» Renault 50 problème relevage / tracto control
