pompe d'alimentation n73
Bonsoir à tous,
Je suis le propriétaire d' un N73 de 1963 ,et après avoir fait plusieurs choses en réparation sur celui-ci, je dois m'attaquer a la pompe d'alimentation qui fuit a 2 endroits, j'ai peur de la démonter, car je ne sais pas ce qu'elle va me réservé et si je la casse, vais je pouvoir en retrouver une???Merci
laurent- Messages : 2
N 73 pompe d'alimentation
Parlez-vous de la pompe d'alimentation complète ou de la pompe manuelle d'amorçage?
Pour ce qui concerne la pompe d'amorçage, celle-ci ne se démonte pas mais peut être remplacée par une pompe neuve à refixer sur la pompe d'alimentation avec des joints neufs.
Pour la pompe d'alimentation elle-même, celle-ci est démontable et les principaux composants peuvent être remplacés par des neufs de même que la pompe complète à se procurer dans le réseau Bosch Diesel.
Dans votre cas et ne s'agissant que de fuites extérieures selon vos propos alors je pense que l'échange des joints sur les différents raccords ou bouchons de cette pompe me semblerait suffisant.
tracteur n73
Cher JB 23,
Je vous remercie pour tous vos précieux conseils, il s'agissait bien de la pompe d'amorçage, ces deux petites fuites peuvent donc être réparées, il suffit de mettre de nouveaux joints, si ça ne fonctionne pas je la changerais, je recherche aussi a acheter une revue technique de ce tracteur en vue de faire moi même le plus de réparations possible, savez vous où je pourrai la trouver ( sur le net ou ailleurs?).Merci encore. Cordialement
N 73
Comme nous le répétons dans beaucoup de nos interventions, l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) est en mesure de vous fournir la quasi totalité des documents relatifs aux tracteurs Renault: notices d'utilisation et d'entretien ou manuels de réparartion. Ces produits existent pour le N 73.
Vous pouvez en faire la demande en vous adressant à l'ATR soit par mail soit par téléphone, les coordonnées de l'ATR figurent en page de garde de ce site.
» Bruit et arrêt du moteur...
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
