changement de moteur sur un super5
est il possible d'adapter un moteur perkins D3 152 sans trop de modification sur un super5 à moteur alfa ??
MERCI
MERCI
steveric- Messages : 4
Super 5
Le remplacement sur tracteur Super 5 de moteur d'origine par un moteur Perkins D3.152 est à déconseiller car la puissance de ce moteur Perkins est de 42 Cv alors que celle du Super 5 est de 35Cv. En outre le tracteur ne serait plus conforme au PV des Mines pour le Super 5 donc risques de problèmes administratifs et plus en cas d'accident.
echange de moteur sur un super 5
merci pour ces conseils,mais je possède un moteur perkins 3 D 152 que j'ai récupéré sur un chariot élévateur et si je pouvais l'adapter sur un super 5 ,je voulais juste savoir si techniquement c'était possible ,pour le reste,je peux voir avec le service des mines si je l'utilise sur la voie public!! amicalement
Super 5 montage de moteur D3.152
De quelle marque était le chariot élévateur car il risque de se poser le problème de la liaison moteur sur carter d'embrayage.
Si le chariot élévateur était doté d'une transmission Renault Agriculture (Omfort, Salev, Omnimat par exemple) il n'y aurait que peu de difficultés d'adaptation hormis les commandes moteur et câblages électriques; dans le cas contraire...?
» changement pompe à eau super5 mais soucis avec la sonde
» chauffe moteur super5
» type de moteur super5
» Changement du moteur d'un R88 par un moteur de Savien SG2
» moteur de super 5 d
