culasse fendu
culasse fendu
Je viens de déculasser un N72 (akd 112z), à ma grande surprise les deux culasses sont fendus, pourquoi?
Quel est le prix approximative d'une culasse d'ocassion?
matrix- Membre Actif
N 72 culasses fendues
La fissure des culasses entre les 2 sièges échappement et admission est connu sur ces moteurs.
La cause est le résultat des chocs thermiques répétés que recoivent ces culasses dans une zone difficile à bien refroidir.
Dans la majorité des cas ces fissures ne remettent pas en cause le bon fonctionnement du moteur; dans les cas extrêmes, notamment de fuites de comressions, le remplacement ou la réparation des culasses est à prévoir.
Des ateliers de mécanique générale doivent pouvoir effectuer la réparation. A une époque je faisais réparer mes culasses aux établissements Meunier à Brest.
Le prix des culasses en occasion est difficile à déterminer car pour ces vieux matériels c'est la loi de l'offre et de la demande, il faut donc discuter ferme.
culasse fendu
Bonjour j 'ai déculasser un super6 moteur akd 112 et j'ai 2 culasse de fêler entre les 2 soupapes mai y a une qui m'inquiète un peu plus elle es fêler entre l'injecteur et une soupape es ce grave ? trouve t on toujours un support de bol décanteur type série d ? amicalement
renault29- Membre Actif
Re: culasse fendu
A une époque les Ets Meunier à Brest ressoudaient les culasses fendues et le résultat était bon à 100 %, je ne sais si cet établissement existe toujours et s'il est encore en mesure de réaliser cette opération mais en tous cas cela vaut la peine d'essayer.
Cet incident relativement fréquent a très souvent pour origine une mauvaise combustion suite à mauvais calage ou injecteurs défectueux avec en plus souvent un mauvais refroidissement des cylindres et culasses par colmatage du circuit de refroidissement et du radiateur d'huile par les débris végétaux. Donc avant remise en marche après intervention il est important de vérifier ces points.
Je crois que le bol décanteur est encore fourni par La Boutique du Tracteur.
culasse fendu
Si les Ets Meunier à Brest sont toujours ouvert, je vais le faire tourner comme sa voir si il démarre bien et si y a pas de perte de compression. Je les ressouderais si sa sera nécessaire et les faire éprouver amicalement .
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» Culasse D30
» renault 551
» Restauration super 7
» culasse mwm 325.3
» Culasse D30
» renault 551
» culasse mwm 325.3
