huile dans freins sur 551
En procédant à une révision des freins, au démontage de la plaque de l'huile coule. De quoi cela provient ?
Merci.
Merci.
gLmonn- Membre Actif
Re: huile dans freins sur 551
Cela ne peut être que de l'huile de transmission qui est passée par le joint à lèvre de l'arbre de frein qui est fuyard. Joint à remplacer.
J'ai changé le joint à lèvres + le joint torique.
Le mécanicien de chez CLAAS m' a conseillé de remplir la gorge de pâte à joint + le joint torique.
Joint à lèvres réf : 42x65x1 3.59 € H.T. (CLAAS)
joint torique 88,3 x 5,33 2.80 € H.T. (Fournisseur de roulements, courroies, joints....)
» Limaille dans l'huile et pression ne tient pas dans le relevage
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
» GO dans huile moteur d'un 651-4
» eau dans huile sur 651
