siège de 456
siège de 456
bonjour, je voudrais savoir si sur le siège des 456 ou 56 il y un ressort de suspention? sur mon siège il est articulé avec un paralelogramme mais le siège repose sur le bloc de relevage.
renard cyril- Membre Actif
Re: siège de 456
il me semble qu il y a deux ressorts verticaux a l arriere....
renault74- Membre Actif
Re: siège de 456
Le Renault 56 est équipé du siège de marque SIFRA avec un système de suspension composé d'un bloc caoutchouc, type gros silentbloc, monté sur l'axe transversal carré de parallélogramme de suspension.
Le tarage de la suspension se fait par contrainte de torsion plus ou moins importante du bloc caoutchouc au moyen d'une vis avec molette de commande exactement sous le siège et en partie avant pour être facilement accessible par le conducteur.
