probleme direction renault 85-12ls
Bonjour à tous, je recherche la cote complète de la rotule de direction de mon 85-12ls ainsi que le diametre du tirant de direction sur lequel se fixe la rotule. Car ayant acheter mon 85-12ls d'occasion j'ai besoin de changer aujourd'hui les rotule de direction et l'on me dis que le modèle que je presente n'est pas une pieces standard et qu'il faut donc changer toute la direction. Je suis tres supris et donc cherche des info car le sent l'entourloppe.ma rotule actuelle fait en cone 18/20 le filetage haut m16x1.5d et le filetage sur le tirant fait 20 de diametre. Merci de votre aide car j'ai cherché pret de chez moi un proprietaire de 85-12 comme moi mais sans succes
laurent471- Membre Actif
Re: probleme direction renault 85-12ls
Pour trouver les bonnes pièces pour votre tracteur, le mieux serait de vous adresser à votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture qui pourra, en fonction du type et N° de série de votre tracteur, vous fournir les bonnes pièces.
re
Merci pour ta réponse, mon souci est situé sur le filetage de la rotule qui va sur le tirant de direction. Selon 2 concessionnaires multimarque (sauf renault qu'il ne connaisse pas) le filetage ne serait pas le bon. Voici des photos pour meilleur visu et si quelqu'un à un 85-12 il pourra comparer.
Ce n'est pas impossible que le filetage ne corresponde pas à l'original, car d'après moi, on vois sur les photos que le filetage qui se visse dans la barre de direction est un boulon qui a été soudé, si ma vue ne me trompe pas.
same.va- Membre Actif
» Renault 85-12ls - Problème électrique
» problème direction sur tracteur Renault 551
» Problème de direction - Renault 421
» remise en état renault 51
» Probleme direction Renault 94
