purge circuit de refroidissement 751 4 s?
bonjour, j'ai changé ma pompe à eu sur mon 751 4 s, vidangé le circuit de refroidissement, faut t'il le purger et si oui comment?
j'ai remarqué que la tubulure qui distribu le liquide avec les 4 sortis avai enormement de corosion a l'interieur, serait il bon de la remplacer?
merci pour les réponses
durand36- Membre Actif
Re: purge circuit de refroidissement 751 4 s?
Normalement le circuit de chauffage se purge tout seul après avoir mis le systéme de chauffage de cabine en action.
Lorsque le chauffage sera effectif en cabine, donc circuit purgé, il faudra vérifier le niveau de liquide de refroidissement et le compléter selon besoin.
Si le corps de thermostat est beaucoup oxydé il serait bon de prévoir son remplacement en préventif avant de risquer un incident d'échauffement moteur suite à perte de liquide de refroidissement. A noter que si le circuit est oxydé la cause est à rechercher sur la qualité du liquide de refroidissement ou un remplacement de ce liquide bien au delà des périodicités prévues par le constructeur. Le liquide de refroidissement doit être remplacé tous les 2 ans.
je n'ai pas de chauffage en cabine et je parlai de la tubulure collecteur en haut du moteur qui est oxydée, le thermostat est neuf
salutations
salutations
Pour tracteur sans cabine, evidemment il n'y a pas de purge à faire, seulement un complément de liquide à prévoir après refroidissement du moteur après avoir fait tourner le moteur, comme sur une voiture.
Pour l'oxydation de la pipe d'eau, même réponse que sur mon précédent message, faire du préventif avant incident. Voir l'état des raccords vissés dans la culasse qui doivent être dans un état similaire.
Pour les causes de cette oxydation voir ma réponse précédente.
Amicalement..
Amicalement..
raccords vissés
esce difficile de dévisser les raccords en question? y a til des joints? je vai remplacer ses raccords en même temps que la tubulure
merci jb
merci jb
L'accessibilité n'est pas très aisée du fait de l'environnement mais cette opération est réalisable avec une clé pour serrer les tubes. Les raccords neufs seront à monter avec pâte d'étanchéité sur le filetage et sans joint.
est ce faisable avec une bonnepince multiprise? vous appellez clef a tube une clef à griffe?
merci encore pour vos conseils
Une clé à griffe conviendra mieux, si l'espace est suffisant.
» Purge du circuit de refroidissement du Renault 651
» Purge circuit de refroidissement et aiguille de T° 681-4
» Ceres 95x : niveau d'huile moteur au dessus du maxi
» Circuit de refroidissement sur 651 S
» purge circuit hydraulique 651-4
