Problème relevage sur tracteur Renault 56 7251
J'ai un problème avec le relevage de mon tracteur R56 7251. Celui-ci ne veux absolument rien savoir! il ne bouge que de quelques centimètre et quand il veux bien!
J'ai nettoyé la crépine, le filtre sous le réservoir et le filtre des distributeurs auxiliaires. Le tout était propre!
J'ai refais le niveau d'huile hydraulique avec de la multifonction 15w40 acheté chez class
J'avais une légère fuite au niveau de la tête de pompe hydraulique et l'arrivé d'huile sur la pompe. J'ai donc remplacé les joints.
Après avoir parlé au concessionnaire Class celui-ci m'a dit de regarder si il y avait pas une vanne ou manette située derrière les distrib pour alimenter en priorité les distributeurs aux et ou de regarder aux clapets. Aucune vanne! J'ai donc démonté le distributeur du relevage situé sous le siège, tout est nickel!
Si vous avez des idées je suis preneur car je sèche!
merci d'avance
merci d'avance
dimitri86- Messages : 2
Re: Problème relevage sur tracteur Renault 56 7251
Pour vous répondre nous devons avoir un peu plus de précisions sur l'incident:
- Le distributeur auxiliaire fonctionne-t-il bien en pression?
- L'incident est-il apparu d'un seul coup ou fait-il suite à une intervention?
bonsoir,
Pour le moment, je ne peux pas tester le distributeur auxiliaire car j'ai ni de manomètre, ni d'outil qui fonctionne avec l'hydraulique. Le tracteur à était entreposé à l’abri pendant plus de 2 ans sans servir. Mais je sur certains que le relevage fonctionnait avant.
cdt.
cdt.
La première action, tester la pompe en pression soit avec vérin raccordé sur la valve rapide de jonction soit avec un manomètre 0-250 bars, ensuite nous informer des résultats.
bonsoir
ne serait ce tout simplement la manette de relevage qui tourne sur son axe
zerube- Membre Actif
» probleme de relevage sur mon tracteur 7251
» probleme sur relevage renault 56 type 7251
» probleme de relevage sur r56(7251)
» problème de relevage tracteur Renault 461
» problème de relevage sur tracteur RENAULT 461 M
