Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
sonde presssion huile Super 6
sonde presssion huile Super 6 Empty sonde presssion huile Super 6
Message  lolo 50 Jeu 15 Sep 2011, 21:02
Comme nouveau utilisateur,je me présente:Laurent de la région de Granville ,dans la manche,possédant un RENAULT SUPER 6 en restauration.
A ce sujet,j'aurai voulu savoir si le fil de la sonde de pression d'huile est reliée a la masse ou à un + qui n'est pas spécifié dans les schémas électriques.
Merci pour vos réponses.amitiés
LAURENT.
Dernière édition par jjg2 le Ven 16 Sep 2011, 11:53, édité 1 fois (Raison : changé titre du sujet)
lolo 50
sonde presssion huile Super 6 Empty Re: sonde presssion huile Super 6
Message  jb23 Jeu 15 Sep 2011, 23:10
Le fil qui aboutit au manocontact de pression d'huile est relié au + batterie, le retour du courant à la masse se faisant par le corps du manocontact.
Le circuit est donc celui-ci:
+ après contact==>lampe témoin de pression d'huile==>manocontact==>masse.
