pb relevage Renault 50
Mon père est propriétaire d'un Renault 50 vigneron tracto control.
Il l'utilise de temps en temps pour de petits travaux rotovator....
Face au mauvais fonctionnement du relevage, il ne fonctionne que une fois sur 10 et avec le régime moteur plein gaz, nous avons procédé à la vidange complète du circuit pont hydraulique (26.5L), à l'échange du filtre et nettoyage de la crépine sous le siège conducteur.
J'ai voulu vérifier si il n'y avait pas de débris métalliques au fond du carter en passant un doigt dans le trou de vidange et j'ai trouvé une pièce métallique que j'ai réussi à sortir.
C'est un fer plat au bout arrondi avec un axe en son centre. l'axe à une encoche pour un circlips. 83 mm de long ,14 mm de large ,4 mm épaisseur axe de 5 mm x 12mm.
Après cette opération le fonctionnement du relevage est toujours aléatoire.
Quelqu'un peut il nous donner son avis sur ce pb et la fonction de cette pièce.
Bernard
Bernard
sbsimio- Messages : 3
Re: pb relevage Renault 50
Pour tenter d'identifier la pièce il faudrait au moins joindre une photo. Merci par avance.
j'ai essayé de joindre une photo, mais je suis pas très doué et je n'y arrive pas.
Nous recevons à l'instant la photo.
La pièce est une biellette de commande du distributeur qui est décrochée, il faut donc déposer la culasse de relevage pour remettre toutes les commandes en ordre. Je vous conseille vivement de faire appel au SAV de Claas Renault-Agriculture pour remettre tout en ordre.
PB relevage RENAULT 50
Merci pour votre réponse rapide et précise.
j'habite la région d'Aix en Provence si vous connaissez un spécialiste (à prix raisonnable) dans les parages cela me rendrait service.
Bernard.
ps: je recherche 2 jantes av pour ce tracteur 4x15 ou 5x15.
Bernard.
Pour la remise en état du relevage vous pouvez vous adresser au réseau Claas Renault-Agriculture présent dans votre région à Beaurecueil, St Antonin/ Bayon, St Marc-jaumegarde, Tholonet.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Relevage renault 86
» relevage renault 80 S
» renault n70 relevage
» relevage renault 60
