passage des vitesses sur super 5 D
Maintenant je veux aborder le problème d'embrayage :
Après démarrage du tracteur, il est impossible de passer les vitesses; J'y parviens après plusieurs débrayages et en passant la 5ème ou la 6 ème
alors je parviens à passer les autres vitesses. Je précise que la garde de la pédale est bonne.
Il semblerait qu'il y ait de l'huile qui arrive sur les disques d'embrayage. Est-ce que ça correspondrait au problème ?
-Est-ce que c'est mauvais pour la boîte de passer les vitesses ainsi ? mais j'envisage de régler le problème.
-Quelles interventions sont-elles nécessaires ?
Merci pour vos précieux renseignements
beaubois- Membre Actif
Re: passage des vitesses sur super 5 D
La réponse au problème rencontré est dans l'analyse que vous avez faite: les disques d'embrayage, au moins le disque avancement, est imprégné d'huile rendant la libération de celui-ci quasi impossible par collage sur ses plateaux de pression.
Vous ne devez pas laisser le tracteur dans cet état car outre la difficulté de passage de vitesses que vous rencontrez et à laquelle vous palliez en engageant les 5e ou 6e vitesse qui sont synchronisées, le problème est bien présent et vous faites subir aux freins de synchroniseur 5e, 6e l'effort pour décoller le disque, ce pour quoi ces freins ne sont pas du tout prévus et donc seront vite dégradés si vous perséverez dans cette situation.
Il faudra donc rapidement:
- couper le tracteur au niveau des carters moteur-embrayage,
- tenter de localiser avec le maximum de précision l'endroit de la fuite (palier arrière moteur, fuite entre arbres coaxiaux d'embrayage si embrayage double, fuite au niveau du guide de butée, fuite au niveau de l'axe de prise de mouvement ventrale...?)
- déposer le mécanisme d'embrayage pour nettoyage du mécanisme et remplacement du disque ou des disques imprégné(s) d'huile,
- refaire l'étanchéité aux endroits de mise en évidence de fuites par remplacement des joints.
- remontage.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation pour mener à bien cette intervention en décrivant le process d'intervention et de réglages avec schémas à l'appui.
- remontage.
Merci pour votre réponse
C'est ce que je craignais: un travail important en perspective auquel je compte m'attaquer le plus rapidement possible.
Pouvez-vous me dire s'il est facile de trouver les pièces ( joints, disque ) dans le commerce.
Ces pièces sont disponibles chez Claas renault-Agriculture.
Quand vous parlez de fuite entre axes coaxiaux , il s'agit d'une fuite entre les 2 parties cannelées? Si iL y a un joint à changer ,ou se trouve t-il et comment procède t-on pour le changer?
goued22- Membre Actif
Il s'agit effectivement des 2 arbres cannelés d'embrayages avancement et prise de force.
Pour remplacer le joint il faut déposer l'arbre d'embrayage prise de force après avoir dégagé la goupille qui le lie au réducteur ou à l'arbre primaire de BV. Le manuel de réparation de la transmission, que l'ATR peut vous fournir, explique bien cette opération schémas à l'appui.
apparament la fuite provient du joint papier derriere le manchon fixer par 4 vis sur le carter boite de vitesse et traverser par les arbres ,suis je obligé de demonter les arbres embrayages ,ou je peux démonter le manchon puis le glisser le long des arbres pour pouvoir accès au joint ,de plus existe t-il une bague d'étanchéité derriere ce manchon?
Merci pour vos réponse
Le guide support de butée fixé par 4 vis porte un joint à lèvre qui assure l'étanchéité avec l'arbre d'embrayage avancement.
En outre l'étanchéité du guide avec le carter BV est assurée par un joint papier. Ce joint papier peut être remplacé par un joint torique référence 77 00 515 610, disponible chez Claas Renault-Agriculture, logé dans l'alésage recevant le roulement d'arbre d'embrayage donc serré entre le circlip du roulement et le guide de butée.
Au remontage du guide sur les arbres d'embrayage il faudra protéger la lèvre du joint au passage des cannelures en enveloppant les cannelures de papier adhésif.
» Passage de vitesses sur SUPER 6
» passage de vitesses
» passage de vitesses d35
» ordre des vitesse sur le R486
» Passage des vitesses difficile sur R 60
