probleme enclenchement demarreur d35 et se d'esenclenche du pigon moteur
bjr
voila sur mon d35 quand je lance démarreur , il s enclenche bien, lance le moteur, mais des que le moteur commence a partir le démarreur tourne toujours mais lance plus le moteur. a mon avis il revient en arrière de la couronne moteur mais tant que je laisse mon dois sur le bouton poussoir il tourne toujours mais sans actionné le volant moteur .
alors sa deviens pas possible de le demarer .
je pense que c'est un démarreur avec axe qui sort quand on action le bouton poussoir .
auriez vous une idée ?
yoyo1508- Messages : 3
Re: probleme enclenchement demarreur d35 et se d'esenclenche du pigon moteur
Le D 35 est effectivement équipé d'un démarreur à induit coulissant.
Je n'ai sans doute pas bien compris le phénomène constaté mais il est normal que le pignon de démarreur se désengage systématiquement après démarrage du moteur pour éviter la centrifugation de l'induit.
re
oui je le sais sa mais le problème ,
c'est qu il a pas le temps de démarrer il tousse un peu ( la j entend bien le démarreur lancer le moteur )et quand il est prés a partir et la le démarreur se de-enclenche. il tourne toujours mais sans lance le moteur.
Avec ces informations complémentaires, je commence à mieux comprendre.
L'induit de démarreur tourne mais n'entraîne pas le pignon suite à un détarage ou usure du système de l'accoulement par disques. Il faut remettre le démarreur à un électricien automobile qui vous remettra le démarreur conforme.
sisi
il marche bien il sort en gros entraine le moteur pendant quelque second et quand le moteur tousse un peu , la on dirais qu'il se retire alors qu'il devrais rester enclencher encore un peu pour qu'il puisse demarrer correctement.
» Démarreur D30 Moteur Perkins
» Démarreur moteur mwm 3 cylindres
» Probleme démarreur D35
» Problème de démarreur
