Probleme relevage et de voyant de charge.
Je me retrouve depuis peu avec un soucis sur mon relevage type 3R.
En effet un matin, ma fendeuse attelée, mon relevage ne tenait plus sa position. il monte bien mais la manette redescend et le relevage avec.
L'huile est récente, le filtre propre et les niveaux sont ok.
Avant de tout démonter pour changer l'ensemble des joints je préfère avoir vos avis.
Mon autre soucis concerne mon voyant de charge constamment allumé. j'ai bien 14v voir 14,2 de tension à la batterie moteur tournant mais le voyant reste en permanence allumé.
Merci beaucoup par avance.
jimmylegome- Membre Actif
Re: Probleme relevage et de voyant de charge.
Le défaut d'affichage du levier de commande de relevage est causé par l'usure ou l'absence des rondelles frein sur le secteur de relevage permettant de maintenir le levier dans la position à laquelle vous souhaitez l'afficher.
Le témoin de charge restant allumé peut avoir pour origine:
- un défaut de débit de la dynamo,
- un dysfonctionnement du régulateur de tension,
- un défaut d'isolation du circuit.
Merci beaucoup pour votre reponse rapide, je vais examiner ca de plus près.
J'ai eu le même problème sur mon 86 en ce qui concerne le relevage. J'ai simplement resseré un peu et c'était reparti.
jl486- Membre Actif
» probleme de relevage en charge sur un 361
» 851-4 - Voyant de charge fébrile
» Branchement voyant de charge renault 651.4s
» Question thermometre et voyant de charge
» Problème de charge sur D30
