Pneumatiques sur super 3 D
Mon super 3D possède des pneus arrière usés à 90 % et je voudrais donc les changés !
Les pneus sont des 13 /6 X 28 et g mon oncle qui pourrait me donner des 12 / 4 X R36; je voudrait donc savoir si l'un d'entre vous sais si les pneus de mon oncle iraient sur mon super 3D ?
Merci, Jordan
Merci, Jordan
Jordan- Membre Actif
Super 3 D
Votre tracteur est équipé de pneus 13/6 (12)x28.
Pour monter des pneus 12/4x36 cela implique:
- de changer les jantes et flasques, monter des jantes 36" au lieu de 12",
- de monter des moyeux intermédiaires entre plateau d'arbre de roue et flasque de jante,
- de monter des réhausses d'ailes pour assurer le dégagement entre pneus et ailes,
- de retourner les 1/2 têtes d'essieu avant pour rétablir l'horizontalité du tracteur.
Personnellement je déconseillerais cette adaptation et préconiserais le remplacement en monte d'origine.
