probleme boite a vitesse V73
bonjour a tous
sur mon v73 hier un souci est apparu certaines vitesse ne passe plus et emette un long sifflement lorsque on essaie de les passer et d autrs passe sans souci
de quoi cela peut il venir?
peut on prelever des element d une boite de n73 pour reparer une boite de v73
salutations a tous
salutations a tous
honore jm- Membre Actif
Re: probleme boite a vitesse V73
Il faudrait nous en dire un peu plus pour vous guider dans votre recherche/ quelles vitesses passent et lesquelles ne passent pas?
Oui certaines pièces de BV de V73 sont communes au N 73 mais pas toutes notamment l'arbre d'embrayage et d'entrée de BV plus court sur le V 73.
bonjour merci jb pour la reponse je liste les souci et vous en fait par bonne journnee
bonsoir
la marche arriere la 1er 2 ieme et 3 ieme vitesse passe sans souci
la 4 ieme 5ieme 6ieme passe en craquant et des que l on lache l embrayage le tracteur avance mais emet un bruit important dans la boite on ne peut l utiliser comme ceci
voila si ceci peut vous aider dans un diagnostique
merci bonne soiree
merci bonne soiree
Résumé de l'incident:
- M AR, 1e, 2e, 3e ne posent "aucun souci".
- 4e, 5e, 6e craquement + bruit important.
Premier constat, les vitesses rapides (4e, 5e, 6e) produisent l'incident.
Hypothèses de causes d'incident de 4e:
- couple de pignons 4e, denture ébréchée, cassée,
- roulement à aiguille pilote entre arbre primaire et secondaire détruit.
Hypothèses de causes d'incident de 5e:
- couple de pignons 5e, denture ébréchée, cassée,
Hypothèses de causes d'incident de 6e, prise directe:
- les 2 arbres primaire et secondaire sont crabotés entre-eux donc:
* pas de couple de pignons en cause,
* en prise directe le roulement pilote entre les arbres primaire et secondaire n'est pas sollicité.
En conséquence:
==> l'incident sur la 6e vitesse détruit les hypothèses des 4e et 5e vitesse.
==> les vitesses incidentées sont les vitesses rapides donc l'incident semble se localiser sur l'arbre secondaire.
En fonction de ces 2 contats précédents, je pense qu'il faut se focaliser sur:
- le gros roulement à double rangée de billes sous tête de pignon d'attaque sur arbre secondaire ==> roulement cassé, usé,
- la denture de couple conique détériorée par usure ou destruction du roulement à double rangée de billes.
Dans un premier temps et pour vérifier ces hypothèses il faudra déposer:
- le couvercle de BV pour voir si l'arbre secondaire a du jeu en axial et en radial,
- le bloc relevage pour vérifier l'état du couple conique.
En conséquence:
bonsoir merci jb pour la reponse precise et concise comme chaque fois
on a depose le couvercle de boite et effectivement un jeu anormal a l arbre secondaire on a trouve le probleme je pense
mon pere me dit que sur notre n 73 il a deja change ce roulement et on a retrouve la boite avec l affectation de la regie 0773330700
est ce toujours le meme numero et avez vous svp la taille du dit roulement
merci je vous tiendrai au courant de la reparations
salutations
salutations
La référence du gros roulement est toujours la même 07 73 330 700.
Inquiétant ce second incident sur ce même roulement, le niveau et la qualité d'huile étaient-ils corrects?
L'écrou en bout d'arbre secondaire était-il bien serré et avec son arrêtoir?
oui le niveau dhuile etait correct mais l aretoir de l ecrou est casse et l ecrou dessere voila la causse on pense il faut dire que ce petit tracteur a bcp travaille dan,s ca vie et desfois plus que de raison je vous dirai fa fin de l histoire
bonne journnee a tous
» Problème boite vitesse 651
» Problème de boite de vitesse
» Problème. Boîte de vitesse
» Problème de boite de vitesse sur 751-S
» probleme boite de vitesse
