Descente rapide bras de relevage N73
5 participants
Hier, Je me demandais, s'il y avait un moyen de régler la descente du bras de relevage, je sais il s'agit d'un vérin simple effet, mais peut être il y a un réglage sur le distributeur ou sur le vérin ?
Depuis, que j'ai installé ma petite benne, la descente est trop brusque en raison du poids. Je souhaiterais donc l'assouplir.
Merci de me répondre, si vous avez connaissance d'un réglage ou d'une solution.
A+ Xav
A+ Xav
crank- Membre Actif
Re: Descente rapide bras de relevage N73
Le relevage du N 73 ne possède pas de dispositif de réglage de la vitesse de descente des bras de relevage. Néanmoins vous pouvez manuellement faire varier le vitesse de descente en actionnant très progressivement le levier de commande du distributeur lors de la commande de descente.
Bonjour, je confirme, la descente peut être maitrisée avec doigté et délicatesse.
papounet 27- Membre Actif
bonjour a tous
j'ai le même problème sur mon N73 vous dites actionner le levier très progressivement rien ne change ,d'un seul coup il chute brutale j'ai un gyrobroyeur qui est sur le relevage
il doit bien y avoir un clapet pour réguler le débit ?
merci d'avance
Bernard
merci d'avance
Bernard
cbernard061- Messages : 2
Ce type de relevage ne possède aucun dispositif de freinage de descente des bras. Le seul moyen, comme signalé, est de déplacer lentement le levier de distributeur pour étrangler un peu le retour d'huile au réservoir.
merci de votre réponse
étonnant dès que je sens la résistance il descend brutalement ?
Bernard
Bernard
bonjour ,
Je viens juste de vidanger et remonter le distributeur et le circuit hydraulique : je partais de bras de relevage qui avaient du mal à descendre , et maintenant j'ai le même phénomène que vous : des que j'actionne, même délicatement le levier ,... rien ne se passe et hop tout descend d'un coup.
Avez vous trouvé une solution ?
Lioun- Membre Actif
A partir du tracteur N° de série 7301422 ce relevage dispose d'un robinet d'isolation du vérin de relevage pour utilisation de bennage de remorque. Bien que ce ne soit pas la fonction première de ce dispositif, en manœuvrant en rotation le petit levier d'isolation vers le haut sans le manœuvrer à fond vous pourrez obtenir un freinage de descente.
Attention:
- si ce levier est actionné à fond vers le haut vous vous n'aurez plus ni montée ni descente des bras de relevage ==> vérin de relevage isolé.
- le freinage se produira à la descente mais également à la montée donc veiller à laisser un passage suffisant d'huile vers le vérin.
Attention:
» prob de relevage sur mon super cinq
» vitesse descente relevage
» Problème de descente de relevage D22
» Défaillance relevage N73 montée et descente très lente
