Pâte joint
Pâte joint
Que pensez vous de l'utilisation du joint(Loctite) Form A Gasket avec le joint de culasse, que certains préconisent
pour les moteurs à chemises humides?
Merci.
Merci.
ben55- Membre Actif
Pâte à joint Loctite / joint de culasse
Les produits Loctite sont généralement des produits sur lesquels il n'y a aucun reproche à formuler. Il serait instructif de connaître la fiche technique de ce produit Loctite Form A Gasket.
Pour ce qui concerne les joints de culasse des moteurs Renault à refroidissement par eau, chemises sèches ou humides, les consignes sont claires les joints doivent être montés à sec.
Re: Pâte joint
merci de votre réponse.
Voici le lien pour ce produit(9 ème article Form A Gasket 5923
http://www.daf.com/daftrpcatalogus/fr/-12664437.htm
ben55- Membre Actif
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» joint de culasse et joint de cylindre
» pompe d amorcage 86
» joint spi sortie roue arriere
