alternateur ou dynamo sur Renault 56
Je suis propriétaire d'un R56 n° de série 5 105 327. Ayant des problèmes de charge de batterie, j'envisage de changer de changer l'alternateur. Dans ma revue technique (RTMA), ils parlent d'un régulateur et d'une dynamo. Mais sur ma machine, les référence figurant sur ce que je pense être l'alternateur ne correspondent pas à ce qui est marqué dans la revue. La pièce est pourtant de marque Paris-Rhône.
Pouvez-vous me dire si je suis équipé d'une dynamo ou d'un alternateur?
je vous joins deux photos.
Merci.
Merci.
anico31- Messages : 2
Re: alternateur ou dynamo sur Renault 56
c'est un alternateur
renard cyril- Membre Actif
Ok. Merci pour l'info. Où puis je trouver l'équivalent pour le remplacer?
J'aimerais par ailleurs savoir si pour tendre une courroie d'alternateur, c'est uniquement sur le positionnement de cet alternateur qu'il faut jouer?
Effectivement votre tracteur est équipé d'un alternateur mais ce n'est pas l'équipement d'origine car à l'époque ces tracteurs étaient tous équipés de dynamo.
Pour tendre la courroie de refroidissement et entraînement de l'alternateur il faut modifier la position de l'alternateur en l'écartant du moteur.
» changement de la dynamo par un alternateur sur renault 88 / référence d'un modèle précis ?
» Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
» Changement Dynamo par alternateur Renault 50
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» MONTAGE ALTERNATEUR A LA PLACE DE LA DYNAMO SUR RENAULT 86
