Changement Dynamo par alternateur Renault 50
Ma dynamo étant hs(testé par un électromécanicien), je souhaiterai remplacer celle-ci par un alternateur de voiture. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet et à priori je peux adapter un alternateur avec régulateur incorporé ou non.
Je compte aller voir en casse pour m'en procurer un mais je ne sais pas quel type de modèle s'adapterai le plus facilement au niveau des pattes fixations du tracteur ? Quelqu'un en a t'il déjà monter un sur un R50 ?
Merci.
Merci.
Florian720- Membre Actif
» changement de la dynamo par un alternateur sur renault 88 / référence d'un modèle précis ?
» alternateur ou dynamo sur Renault 56
» Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Alternateur à la place d'une dynamo RENAULT SUPER 6D
