Distributeur double effet sur Renault 461S
Je souhaite installer un distributeur double effet à coté du simple effet d'origine. Est ce compliqué ? Que faut-il prévoir ? Changement des joints ? Quels marques de distributeurs peut on monter sur Renault 461 S ?
R70- Membre Actif
Re: Distributeur double effet sur Renault 461S
J'ai fait cela sur mon 551,demande dans des casses de tracteur,je pense que toute la série S devait avoir des distri identiques. Il suffit d'enlever la plaque de fermeture de mettre le nouveau distributeur et de refermer. Il te faut des vis plus longue de l'épaisseur du distri ,et tu change les joints toriques. Le plus difficile pour moi a été de me faire les tuyaux rigide qui vont aux prises car le distri DE venait d'un 951.
Titi551- Membre Actif
bonjour r70
Avez vous reussi à installer votre distributeur je souhaite le faire aussi sur mon 461s si oui comment avez vous fait ?
cdt gérard62
cdt gérard62
gérard 62- Membre Actif
Distributeur pas encore monté.
Désolé de répondre aussi tardivement mais je n'ai pas encore monté le distributeur. Je vais débuter les travaux début aout et je vous tiens au courant de mon expérience.
R70- Membre Actif
Mon 551S est équipé de deux distributeurs un double est un simple plus un de remoque.
A ce moment ne serait t' il pas plus simple de rajouter un double effet, car la place devrait etre suffisante?
MWM D226- Membre Actif
» distributeur double effet sur 461s
» Installation d'un distributeur double effet sur 461
» Rajout distributeur double effet sur Renault R551
» Distributeur double effet 651 ?
» distributeur double effet supplémentaire
