Freins Renault 60s
Freins Renault 60s
Je suis l'heureux possesseur d'un Renault 60s de 1983 qui a environ 4200h.
Mon problème est survenus soudainement. Jamais il n'était apparu.
Voici le problème :
- Apres avoir utiliser le frein à main (verrouillage de la pédale de frein gauche), lorsque je le désenclenche, la pédale de frein remonte mais le frein reste verrouiller. Il faut avancer (ou reculer) pendant environ 50cm pour que le frein se désenclenche. Dans ces 50 cm parcourus, on entend le frein "couiner".
Quel est le problème ?
Un grippage ?
Voici le problème :
Un grippage ?
thomas11- Membre Actif
Re: Freins Renault 60s
Le non relachement des garnitures de frein peut avoir plusieurs origines:
- grippage du palonnier de frein,
- grippage des leviers de mécanisme de frein,
- accumulation de poussière ou boue dans les mécanismes de frein qui rendent les déplacements des segments de frein aléatoires.
Merci pour votre réponse toujours aussi rapide et précise.
» Freins renault 651
» Manolito nouvel arrivant pour Tracteur Renault 86 de 1969
» Freins RENAULT 80
» freins renault 951 4
» Freins Renault 551
» Freins RENAULT 80
