Filtre hydraulique
Filtre hydraulique
Je voudrait savoir ou se situt le deuxième filtres hydraulique sur mon super 3 D ? Le premier est dessus la pompe hydraulique et le deuxième ?
Merci, amicalement
Jordan
Merci, amicalement
Jordan
Jordan- Membre Actif
Super 3 D hydraulique
bonsoir,
Le filtre crépine hydraulique est situé sous la petite plaque fixée par 4 écrous sur la partie supérieure avant droite du carter de pont. C'est de cet endroit que part la tuyauterie d'aspiration de l'huile vers la pompe hydraulique.
Ce filtre crépine est à nettoyer régulièrement comme indiqué sur la notice d'utilisation de votre tracteur.
» Filtre relevage renault N72
» Filtre hydraulique N70
» filtre hydraulique
» Filtre hydraulique V71
» Filtre Hydraulique D16/N73
